Författare Ämne: April 2014  (läst 6682 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
April 2014
« skrivet: 01 maj 2014, 00:31:29 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2014.
Total elförbrukning: 569 kwh enl huvudmätaren.  (April 2013 = 666 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 148 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2013 = 260 kwh)
Hushålls el och vv: 421 kwh, varav hh-el: 250 kwh och vv: 171 kwh  (April 2013 hh-el & vv = 406 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj 2013 t.om den 1 Maj 2014 = 7276 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: April 2014
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2014, 08:58:53 »
Totalt 480kWh för april månad.
Medelutetemp 8,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: April 2014
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2014, 09:05:02 »
EcoAir:     576 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         394 kWh
Tot :        970 kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: April 2014
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2014, 10:48:57 »
Totalt: 1089 (tot apr 2013: 1898)
Pannan: 451.
HH: 638.
Medeltemp enligt elbolag:
2013 -2, 2014 -1
Medeltemp enligt väderstation:
2013 ?, 2014 +0.4
Fortf nöjd.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: April 2014
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2014, 12:33:52 »
Total el: 953 Kwh varav:
HH-el inkl vv: 561 KWh
El vp: 392 Kwh
Medelutetemp: +9,2 °C
COP är nu över 4 iaf men å andra sidan är kb mestadels över +12 °C redan. Det går fort nu att värma upp min solfångare i form av sjön här. Den som ngn gång flygit en solig dag över Sveriges landsbygd inser förstås varför sjöarna är de perfekta solfångarna...kolsvarta energisamlare  tummenupp
Rullande 12 mån:
             Min   Max         Medel          Totalt
El vp   15.2   1884.3   589.1     7069.2
Utetemp   1.0   17.9   9.2
Siktar på 10000 inkl HH...
« Senast ändrad: 03 maj 2014, 20:49:54 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: April 2014
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2014, 12:35:41 »
Förbrukningen för april.
BVP 492 kWh
FTX 53 kWh
HH 345 kWh
Totalt 890 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11170kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: April 2014
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2014, 14:21:39 »
April 2014
109 kwh till uppvärmning
700 kwh till hushållsel samt varmvattenspets
tot 809 kwh
Vfall verkar ha en eftersläpning på inrapporteringen så el avläst manuellt.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
SV: April 2014
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2014, 16:30:19 »
Vp 425.84 kwh värme tim 178, vv tim 36, antal starter 216. Total elförbrukning har så långt släp hos Fortum så det ser man nog inte före mitten av nästa vecka och gå ut och läsa av elmätaren orkar jag inte.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: April 2014
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2014, 22:02:29 »
Redovisningspremiär.  tummenupp Allt baserat på egna mätningar.
1245-8 + FLM: 338,45 kWh (249 starter, 110 h värmekörning, 37 h VV)
VVB: 36,05 kWh
Serverskåp: 79,13 kWh
Övr HH: 342,52 kWh
El Totalt: 796,15 kWh
Utetemp blåsigt kustklimat (min/max/medel): -5,2 / 19,4 / 6,8
Edit: Glömde att även min FLM matas från VP
« Senast ändrad: 02 maj 2014, 13:28:26 av Puckonen »
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: April 2014
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2014, 05:38:22 »
April 2014 inkl hushållsel: 973 kWh, medeltemp 7,3grC   (2013: 2731 kWh / 4,8 grC)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: April 2014
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2014, 08:47:52 »
Dags att summera april 2014,
Januari 2014 1010 kWh ( 2013 1089 kWh )
Februari 2014 787 kwh ( 2013 910 kwh )
Mars 2014 729 kwh ( 2013 1034 kwh )
April 2014 647 kwh ( 2013 818 kwh )
Varav
Vp 20140401-20140501 326 kwh  tummenupp
HH inkl ftx 321 kwh
Prognos 2014 enligt Fortum 8096 kwh ( 2013 8739 kwh )
Totalt 2014 3208 kwh
Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: April 2014
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2014, 00:00:35 »
Var bortrest över månadsskiftet så här kommer lite bakåt räknade siffror för april (2013 siffror inom parentes):
Total  971 (931)kWh varav
Hushållsel 627 (465)varav gäststuga direktel mm 221 (0)kWh
Värme o VV: 319 (466)kWh
Senaste 12månader 10072 (11129)kWh
medeltemp April 9,0 (4,3) grader
« Senast ändrad: 03 maj 2014, 10:14:25 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
SV: April 2014
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2014, 17:51:03 »
Totalt 839kwh inkl allt, sänkning med -507kwh mot 2013.. "Trots att vi fått en inneboende igen :("
Medeltemperaturen var +7,3 mot +4,5 i fjol.
Energiförbrukningen för April månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014:  839kwh
2013: 1346kwh
2012: 1500kwh
2011: 1761kwh  "Tidigare ägare"
2010: 1933kwh  "Tidigare ägare"
2009: 2275kwh  "Tidigare ägare"
Nu ska vi försöka slå månadsförbrukning för maj som var 833kwh/2013
Nu när man äntligen får börja spara in kilowatt, flyttade ett av barnens sambo in hos oss under veckorna, först pratade dom om att det handlade om 2 veckor, nu verkar det vara flera månader, kanske till vintern..  Sc:,h
Som tantaloan sa: Vi skulle köpt ett pyttelitet hus!!!!
Förra ägaren berättade att deras hus "Vårt nuvarande" har fungerat som reservboende och lagerlokal för deras barn och barnbarn som skiljt sig och pluggat/jobbat hit å dit.. Vi verkar fortsätta på den banan :'(
Eller så får vi lära oss att säga nej!!!
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: April 2014
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2014, 15:51:49 »
Totalt 780 kWh
3727 kWh hittills 2014
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: April 2014
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2014, 08:27:48 »
Medeltemperatur april: 6.1°C (2013: 3.8°C)
Totalt: 1201 kWh (2013: 1077 kWh utan LLVP)
Krypgrundsavfuktare: 177 kWh (2013: 163 kWh)
ME QHeat 665: 167 kWh
Resten, 857 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2013: 914 kWh utan LLVP)
Man kan då konstatera en sänkning med cirka 6% jämfört med 2013! tummenupp
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
