Författare Ämne: Nibe 360P kompletteras med Panasonic L/V. Tips?  (läst 3139 gånger)
Oskar Jakobsson
Oskar Jakobsson
« skrivet: 30 april 2014, 11:19:42 »
Hej, Köpt ett Myresjöhus från 2007 på 130 m2 + garage ca 100 m2 som båda värms via golvvärme i platta av en Nibe 360P (garaget via kulvert). Den har som bekant en alltför klen kompressor för att detta ska bli vettigt varpå den går med väldigt mycket elstöd (totalförbrukning 30-35 Mwh/år, Sundsvall). Nu har jag köpt en luft/vatten pump från Panasonic (Aquarea T-cap 9kw) som jag tänkte koppla på returen in i Niben. Då hade jag tänkt sätta en låg kurva i Niben och mest bara använda den som varmvattenberedare. Då skulle jag vilja styra shunten så att 360:n pytsar ut lite värme så att kompressorn inte behöver stanna då man inte tappar varmvatten. Tips på hur jag kan lösa det? Eller smartare sätt att koppla det hela? Skulle det vara vettigt att låsa shunten lite på glänt?
Sitter även en 300l elberedare som installerats samtidigt som 360:n så jag är inte beroende av att hålla upp tempen i 360:n.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe 360P kompletteras med Panasonic L/V. Tips?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2014, 15:34:57 »
Ett sätt är att koppla ur elpatron på FLVP:n och koppla in LLVP:n på kontaktorn för elpatron.
Då så kommer LLVP:n ersätta eltillskottet.
Framledningsgivaren på FLVP:en bör då flyttas till efter LLVP:n.
« Senast ändrad: 30 april 2014, 15:40:49 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 30 april 2014, 16:47:52 »
360'n kör väl inte flytande kondensering? Kommer den inte att försöka värma tanken  med 'elpatronen' i all oändlighet? Eller tänkte du att man skulle koppla Panasonicen så att den värmer tanken?
« Svar #3 skrivet: 30 april 2014, 16:53:10 »
Tanken är att när den kopplar in LVVP:n så kommer framledningsgivaren känna av att framledningstemp stiger och då kommer den stänga shunten så att kompressorn i FLVP:n får upp temperaturen i tanken.
Detta förutsätter ju då att framledningsgivaren flyttas fram till efter LLVP:n och att FLVP:ns shuntautomatik får jobba som den ska.
« Svar #4 skrivet: 30 april 2014, 16:57:54 »
Ok. Ja, det skulle nog kunna funka. Särskilt om man redan har en elberedare så man inte måste ha elpatron i FLVP'n för att få tillräckligt mycket effekt till varmvattenberedningen.
Utloggad raxo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2014, 10:47:47 »
Jo, jag sätter 360:n i höst/vår-läge varpå den inte kör elpatron (annat än för bakteriedöd varannan vecka). Jag vill ju att 360:n ska köra sin kompressor oavbrutet hela vintern. Hur kan man lösa det enklast? Kanske hitta på nån egen shuntstyrning med 50 grader i tanken som mål? Det kanske inte är så viktigt heller då Panasonicen kanske har lika bra cop som Niben ändå (men det känns ju fel att blåsa ut inneluften till kråkorna)?
Jag tror inte det är så bra att bryta strömmen till Panasonicen hela tiden genom att koppla den i stället för elstödet i Niben. Niben vill ju dessutom köra sitt elstöd tills den når ca 50 grader i tanken så det skulle inte bli bra hur som.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2014, 17:20:35 »
Stäng elpatronen i Niben, ställ upp kurvan så shunten alltid är fullt öppen. Låt Panasonicens kurva styra framledning. Nackdelen blir väl att pannan alltid kommer "läcka" värme vilket gör att flvps kompressor kommer gå hela tiden. Men på vintern kommer detta inte vara ett problem så länge ditt värmebehov är större än de 2 kw flvps kompressor genererar... Panasonicen kommer hoppa igång när effektbehovet är större och panntempen sjunker pga att flvp inte orkar hålla temp uppe.
Alternativt så fimpar du även flvp kompressorn och låter vv förvärmas till Panasonicens framledningstemp och spetsar sedan i din separata vvb. Jag hade gjort det sista och det kommer funka fint. På sommaren knäpper du på kompressorn i Niben enbart och stänger shunten och panasonicen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad raxo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2014, 14:45:15 »
Long time no see. Tack för tipsen. Nu har jag provat bägge alternativen. Blir förvånad över att Panasonicens lägsta effekt är så hög. Nu när utetempen ligger runt 5 grader vill Niben köra framledning om ca 27-28 grader. Returen blir då en till två grader lägre. Men när Panasonicen startar stiger framledningstempen ganska brant och efter ett par timmar stannar den och framledningen är uppe på 32 grader typ. Enligt manöverpanelen är frekvensen 34-35hz och jag antar att den inte går lägre. Jag har ca 200l vatten i systemet och det har liten betydelse om jag har shunten öppen eller stängd på Niben...
Det kanske är helt normalt men jag trodde nog att panasonicen skulle kunna varva ner så pass att den kunde hålla 28 grader fram kontinuerligt. Den lägsta effekten vid dessa temperaturer är flera gånger högre än de 2kw som niben ger. Det går väl till sej när det blir kallt ;-)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2014, 10:39:46 »
Hmm, vet inte var man hittar minimumeffekt siffran någonstans på en sådan.  Men som du skriver,så snart det blir lite kallare så kommer det lösa sig. Du kommer få riktigt sköna elräkningar framöver tror jag.
Min gör just nu 26C i framledning med 12% kompressor inkopplat, men det är en mycket klenare pump.
DUT -18C
