Författare Ämne: Nibe F370 / Sommarinställningar?  (läst 10650 gånger)
Utloggad andyciv
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 april 2014, 20:17:28 »
Jag har en F370 här hemma och sitter nu och funderar lite på vilka inställningar man ska köra under den varma tiden på året?
Bor i Skåne är kanske rätt viktigt att veta!  :)
Jag vill enbart att varmvattnet ska vara på och hade iofs gärna fått lite nattsvalka oxå.
Någon som har tips på enkla inställningar?
Tex:
1:Ska kompressorn vara avstängd?
2:Ska jag enbart ha tillsatser igång?(står att detta ska va dyrare ekonomiskt sätt)?
3: Är nattsvalka inställningen något att använda sig av?
4: Kan man använda den som A/C på något sätt?
Varför jag vet så lite är för att jag bor i en hyresrätt där denna är installerad och man betalar själv elen så all hjälp är mycket välkommen!
Mvh / Anders
« Senast ändrad: 29 april 2014, 20:27:16 av andyciv »
  • Antal inlägg: 31247
SV: Nibe F370 / Sommarinställningar?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2014, 22:25:25 »
Du ska inte köra den på elpatron med kompressorn avstängd, finns inget att vinna på detta.
Det bästa är att ställa in stopp av värme i 4.9.2 på en utetemp där du vill att den ska sluta värma huset och låta värmepumpen sköta detta själv sen.
4.2 ska vara i Autoläget för att detta ska funka.
Du kan även laborera med filtreringstiden för att få den att reagera lite snabbare.
Stopp av tillsats kan du också sänka om du har koll på vid vilken utetemp som kompressorn orkar värma huset utan tillsats.
Den kan inte användas för AC men nattsvalka är ingen dum idé, du får väl testa dig fram till ett värde som verkar funka bra där.
http://www.nibe.se/nibedocuments/8381/231467-1.pdf
« Senast ändrad: 29 april 2014, 22:28:34 av Carl N »
Utloggad andyciv
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 april 2014, 22:44:17 »
Ser nu att jag lagt den i fel del av forumet, ber om ursäkt för det!
Tack för svaret Carl! Ska genast sätta igång med detta!
Har du/någon annan något mer tips gällande hur man ska ha andra inställningar?
Mvh / Anders
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2014, 21:30:10 »
Hur lågt har ni inställt värden i meny 4.9.2 när VP ska sluta värma huset respektive tillsatsvärme?
Samt hur står ert värde för filtret?
Jag har inte rört värdena sedan installationen och jag har:
- Stopp av värme: 17 grader
- Stopp av tillsatsvärme: 15 grader
- Filterintervall: 24 timmar
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2014, 07:43:51 »
Om jag förstår dom inställningarna rätt så måste det vara 17 grader eller varmare i ett helt dygn för att den skall ändra till sommarläge. Jag skulle ha testat att ställa ner till 3 timmar och nån eller några grader lägre temp.
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2014, 12:14:41 »
Hej Purjo,
Japp, under 24 timmar så ska utetemp vara lägre än 17 grader för att ändra till "sommarläge".
Håller med om att perioden ska vara kortare. Jag provar med 3 timmar. Och sänker även till 15 grader.
Vad är det som händer när kriterier för "sommarläge" inträffar? Producerar VP endast varmvatten och inget till radiatorerna då?
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2014, 12:33:21 »
Ja. Det enda som egentligen händer är att cirkulationspumpen till värmesystemet stannar. värme borde den inte göra ändå när det är 17 grader ute...
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2014, 18:36:31 »
Jag har en likadan pump och använder följande inställningar
Stopp värme +10
Stopp tillsats +0
Filtring 3 tim
Detta på en villa, 130 kvm.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
LasseÖ
LasseÖ
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2014, 23:43:11 »
Fattar jag det rätt.. Varmt och sommar nu :)
Semesterinställning 4,7 = aktiverad?
Avancerat autoinställ 4,9,2 = stopp av värme 15, tillsats 0, filter = 3h
Ok sommar inställning?
//lasse
