Författare Ämne: elanslutning på innedel?  (läst 6554 gånger)
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 13 december 2005, 17:56:31 »
Har precis fått hem en HE12, min installatör säger nu att jag ska dra fram el till ytterdelen,
men jag har för mig att jag har läst att elen ska gå att koppla till antingen inner eller ytterdel?
själv så vill jag ju ha min el på innerdelen med en stickpropp för att kunna köra pumpen på lilla elverket vid eventuellt strömavbrott(verkar ju kunna hända titt som tätt nu förtiden.
en annan "installatör" säger att man ska ha pumpen på en separat säkring?
Mina föräldrar har nu införskaffat en likadan pump och tänkte bara sätta en stickpropp på innerdelen o sätta in den i ett vägguttag, och ja det är 13amp och endast en säkring till rummet ifråga så att teoretiskt sett ska det inte kunna bli överbelastat, med tanke på dom grejer o lampor som är i rummet idag.
ja, vad tros, synpunkter o förslag tack!
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: elanslutning på innedel?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2005, 18:10:23 »
På min så skulle man koppla in elen via innedelen och sen från den ut till ute enheten..
Verkar vara lite olika...
Jag har självklart min på en sepparat 16A säkring med 2,5mm kabel..
Panasonic E24CKE
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 13 december 2005, 19:57:57 »
16A ??? Vaför då?
Det räcker gott och väl med 1,5mm2 och 10A.
HEx-serien anslut vid innedelen, normal stick-kontakts anslutning.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 13 december 2005, 22:31:13 »
Du behöver ingen separat säkring.
Det räcker med en 10A om du inte har för mycket annat på den.
Men du skall ha en jordfelsbrytare, oavsett vad din sk "installatör" säger!
« Senast ändrad: 13 december 2005, 22:58:26 av larryd »
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 13 december 2005, 22:56:51 »
oki, jag har ju jordfelsbrytare för hela huset, det måste ju räcka där, mor o far har ju ett äldre hus, så dom får väl sätta ett sånt som passar i elkontakten då?
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 13 december 2005, 23:15:01 »
Du kan inte ha annat på samma 10A säkring. Räkna på max effekt!
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #6 skrivet: 14 december 2005, 00:09:06 »
Svar finns i dessa PDF:er:
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/direkta/01varmepump_vagg.htm
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #7 skrivet: 14 december 2005, 12:50:16 »
16A ??? Vaför då?
I manualen till min (som är lite större än era små pluttar) så står det till och med 20A  :o
Det står även i manualen att man ska ha 2,5mm så jag får ju lita på den...
Panasonic E24CKE
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 14 december 2005, 13:11:34 »
HE/TE/XE/PE skall matas på innerdel.
Om strömmen kopplas via utedel, finns risk för att innerdelens kretskort brinner.
Det är endast E-serien som kopplas på utedel.
(den å andra sidan går att koppla på innerdelen, men då finns risk för störningar utav hemelektroniken.
det sitter nämligen ett filter för jorden i utedelen)
Häls
Tomas
Utloggad Luftmiljögruppen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 16 december 2005, 14:00:43 »
Vi rekommenderar inte att koppla värmepumpen till Elverk, risk för variernade ström vilket kan förstöra värmepumpen.
Vidare bör den kopplas på egen säkring, för att inte få typ blinkande lampor trasiga säkringar pga för hög belastning.
