Författare Ämne: Läckagemätning för vattenfelsbrytare  (läst 13314 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Läckagemätning för vattenfelsbrytare
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2014, 20:56:36 »
Zyberdude
Du behöver inte använda bortafunktionen om du inte vill! Vattnet kommer ju att stängas av vid läckage oavsett om du är borta eller hemma.
Själv slår jag över till "borta" bara när jag skall vara borta flera dagar.
Innan jag köpte Leakomaticen stängde jag av inkommande vattnet med kranen före vattenmätaren när jag var borta flera dagar. Det blir ju i princip samma funktion.
Per L
Nå troligen är det ju nog kranen ute som stängs om jag åker längre bort för en tid. Blir nog inte så skoj om man kommer hem med ett vattenfyllt hus.
Det är ju det som är skillnaden av vad jag har förstått, att om du väljer att man "får" tappa vatten i 15 minuter så stängs det av efter det, men om huvudledningen brister så hinner den nog fylla på med lite vatten innan de 15 minuterna har gått och den slår av. Med borta är den genast avstängd.
Har sett dessa i drift och den är grymt känslig (så den uppfyller ju sin funktion mycket bra). Därtill får man 10% extra rabatt på hemförsäkringen om man har en enligt mitt försäkringsbolag...  :)
Och så var det väl det där med strömavbrott, slog den inte från då den inte får ström?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2014, 23:31:27 »
Ja, du har rätt i att mycket vatten hinner spruta ut vid ett röbrott innan vattnet stängs av.
Dock skulle jag gissa att sannolikheten för ett rörbrott är mycket mindre när man är borta jämfört med när man är hemma.
Du får ju inga tryckstötar i rören alls om du inte är hemma och använder kranar, och maskiner.
Jag märker det tydligt. När jag är hemma öppnar övertrycksventilen och släpper ut kanske 3 liter vatten i veckan och när jag är borta kommer det inte en droppe från övertrycksventilen.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #17 skrivet: 02 maj 2014, 15:35:32 »
Mekaniker, känner du till om det finns någon tryckgivare liknande den för Leakomatic som man skulle kunna använda för att själv bygga ihop en egen lösning och då använda motorventil?
Jag har bara läst på lite om ett par olika tankesätt...
De flesta har väl en liten PLC inbyggd idag som sköter "logiken", reaktionen är väl för det mesta baserad på volym-mätning samt tid
Enklaste är antagligen en gammal finsk version som bara mäter pulserna på vattenmätaren, man ställer in hur många pulser som är tillåtna och går det mera stängs vattnet av
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2014, 16:14:25 »
Problemet med den lösningen är att vattenmätaren inte reagerar på droppande läckage.
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #19 skrivet: 02 maj 2014, 18:52:39 »
Stämmer, iallafall med de mätare jag sett. De har som "finast" 1 liter/puls vilket ju är betydligt mer än de 6 ml/puls som Leakomatic har.
Det är denna från Armatec som Stockholm Vatten tydligen använder för sina mätare: http://www.armatec.se/se/e-handel/matning/fjarravlasningssystem/hri-at-7275hri-fjarravlasningsmodul/
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
