Författare Ämne: Cirkulationspump fastnat  (läst 14579 gånger)
Utloggad ålänning
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 april 2014, 18:41:00 »
Jag har en Wilo Stratos Pico 1-6 till min frikyla, nu när jag skulle lägga igång frikylan efter vintern så får jag felkoden E10 = rotor blocked.Jag har försökt knacka på den försiktigt samtidigt som jag startar den.
Har någon något tips på vad man skall göra?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Cirkulationspump fastnat
« Svar #1 skrivet: 27 april 2014, 19:17:53 »
Det brukar finnas en centrum skruv man man lossa och hjälpa igång cp med en skruv mejsel och det brukar endast komma några droppar när skruven lossas.
Utloggad ålänning
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2014, 13:51:28 »
Fick igång den  :):), slog med en gummihammare där jag kom åt samtidigt som jag startade den.
Tror inte denna har någon centrum skruv.
Utloggad armageddon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2015, 14:25:19 »
Jag håller på med ett frikyka-projekt och undrar vilken cirkulationspump man ska använda. Jag ska bara köra det genom en konvektor med 11kPa tryckfall samt 170m borrhål och ca 8m (4+4) 22 cu rör till konvektor. Wilo Stratos Pico 1-6 finns ju i flera varianter, vilka data ska man titta på? Hur räknar man?
Sen undrar jag om någon kan peka ut ett artikelnummer på en bra backventil till Brine-in.
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2015, 17:17:45 »
Köpte min backventil på ebay när jag inte hittade nån svensk nätbutik som sålde klaffbackventiler.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2015, 19:01:23 »
Har man väl bestämt sig för Wilo Stratos Pico 1-6 är anslutningarna och bygglängd det enda man kan välja mellan. Pumpen finns med 130 eller 180 mm bygglängd. Då det är 22 mm rör är väl unionskoppling Rp 1 lämplig, alltså Wilo Stratos Pico 25/1-6.
Utloggad armageddon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2015, 15:07:03 »
Så ni tror att Wilo Stratos Pico 25/1-6 skulle vara en bra pumt ill mitt system, den räcker alltså till? Jag har ingen aning utan har sett den omnämnas i forumet till och från. Vad är det för typ av klaffbackventil man ska ha då? Kan någon länka till en?
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2015, 15:43:18 »
Om den är bra eller inte som köldbärarpump vet jag inget om. Det kan vara problem att få igång en cirkulationspump som har stått still länge vilket en pump till en frikyleanläggning lär göra. Elsnåla pumpar typ Wilo Stratos är besvärligare än den typ av pumpar där man kan lossa en mutter på motorhuset och vrida igång den med en skruvmejsel om rotordelen har kärvat fast. Se första inlägget i tråden.
Utloggad armageddon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2015, 16:32:49 »
OK, men det jag undrar mest över är vilken kapacitet som krävs på cp och vilken typ av klaffbackventil. Någon som har koll på det?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2015, 17:44:31 »
Cirkulationspumpar behöver man köra litet "då och då" för att dom inte skall riskera att fastna.
Min gamla IVT kör tex cirk.pumparna då och då när man har inställt på sommarurkoppling (då cirk.pumparna står still)
Min golvvärme i köket har en ständigt påslagen cirk.pump numera sedan jag upptäckte att den inte gick igång efter sommaravstängningen. Och förstås upptäckte jag inte att den stod still förrän det blev -10-15 grader ute. Då är man inte så intresserad av att börja greja med värmesystemet så det blev till att ta fram ett elelement för att kunna hålla värmen i köket.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad armageddon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2015, 10:11:38 »
OK tackar för den informatonen men det jag undrar mest över är vilken kapacitet som krävs på cp och vilken typ av klaffbackventil. Någon som har en länk till en sån ventil? Här är förutsättningarna:
Jag ska bara köra det genom en konvektor med 11kPa tryckfall (Brineflöde 0,15 l/s) samt 170m borrhål och ca 8m (4+4) 22 cu rör till konvektor. Wilo Stratos Pico 1-6 finns ju i flera varianter, vilka data ska man titta på? Hur räknar man?
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2015, 10:44:21 »
Kapaciteten är ju redan bestämd. 1-6 betyder att pumpen klarar att ge en reglerbar tryckuppsättning i området 0,1-0,6 bar. Det ställer man in med ett vred på pumphuset. Att det finns olika varianter vad avser typ av anslutning och bygglängd påverkar inte pumpens kapacitet. Pumpen bör på maximal fart ge ett flöde i området 0,2 - 0,3 L/s.
Utloggad armageddon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2015, 13:33:01 »
Lysande tack!, Finns nån angivelse på Watt på cp 1-6? Jag har inte hittat nåt datablad om det.
Sen om någon har en länk till en bra klaffbackventil skulle det vara grejt!
Utloggad armageddon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2015, 14:40:46 »
Kan denna funka kanske? http://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/backventiler-for-varmvatten/r32-beulco-klaffbackventil-pn16
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2015, 15:56:52 »
Bör funka bra  tummenupp
