Författare Ämne: Vatten i hålet ?  (läst 6640 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
Vatten i hålet ?
« skrivet: 27 april 2014, 11:42:41 »
Hej, hur vet jag om jag har vatten i hålet överhuvud taget och på vilken djup vattnet börjar i så fall ? Jag borrade 200 m men jag har ju ingen möjlighet att kolla om det är vätska 1, 10 eller 100 meters djup.  Nu har jag > 3 grader diff på KBin och KBut så någonting händer ju - men hur kollar jag det på något enkelt sätt ?
Nybörjaren
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
SV: Vatten i hålet ?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2014, 12:45:10 »
Ta en lina och loda i hålet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 27 april 2014, 13:15:02 »
Kolla med nån granne antagligen ligger vattnet på samma djup.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2014, 09:59:32 »
OK, men kan man fylla hålet med vattenslangen ? jag fick aldrig någon siffra på grundvattensjupet i mitt protokoll.  Om hålet är helt torrt,  borde jag väl inte ha någon verkningsgrad alls ? just nu har jag 3 grader diff kb it vs kb ut.
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2014, 12:14:23 »
Ett helt torrt borrhål går att fylla men dit är inte torrt och då är det ingen mening.
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2014, 13:58:09 »
Har du 3 graders diff mellan ut och in har du inte ett torrt hål. Det är rätt ovanligt med torra hål, men ofta kan det ta några dagar upp till veckor innan nivån stabiliserat sig. Det beror i allmänhet på allt borrkax som tryckts ut i sprickorna i berget under borrningen och hindrar flödet. Efter en tid letar sig vattnet (nästan alltid) igenom och fyller hålet.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2014, 22:25:29 »
Jag är också nyfiken på det här. Jag vet att jag har vatten, men hur högt går det? Finns det något enkelt sätt att loda djupet på nu? Känns som en nästan omöjlig uppgift, då allt är nedgrävt och klart.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2014, 22:32:31 »
Har du inga grävda brunnar i din närhet eller någon sjö? dom brukar vara goda indikatorer på grundvatten nivån, men dom får ju naturligtvis inte ligga för långt bort. Jag tycks minnas att medeldjupet till stabilt grundvatten ligger på ca 6 m i Sverige (uppgifter från en myyyycket erfaren bunnsborrare)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2014, 07:15:33 »
Nej inget sådant.
Djupet spelar eg ingen roll - hålet beter sig hittills bra så det finns förmodligen nog med vatten och flöde i det.
Vad jag kan tro så måste jag gräva fram hålet igen och lyfta på locket (är det svetsat?) för att kunna loda.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2014, 07:53:49 »
Normalt sitter det en avtagbar borrtop, men det är inte säkert det är så lätt i alla fall,  om vinklarna sitter mot toppen måste hela slangpaketet lyftas. Ett alternativ är ju att ta ett nytt hål i toppen men om allt fungerar skulle ja inte spilla krut bara pga nyfikenhet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2014, 10:43:01 »
Jag har 8 meter slang nedfört i hålet för framtida gräsmattningsbevattning. Finns inget vatten på det djupet så vet jag var det åtminstone inte finns vatten. Sen kan jag ju köra det bakvägen med och fylla hålet med vatten via slangen, men kan vara knepigt att se när det rinner över då det är överfyllt över hålet redan.
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2014, 12:28:11 »
fyller du på hålet kommer nivån efter en stund att stabilisera sig på samma nivå som innan påfyllningen OM du inte har helt tätt berg vilket  är rätt ovanligt.
