Författare Ämne: HP-larm 52 750F  (läst 4474 gånger)
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
HP-larm 52 750F
« skrivet: 27 april 2014, 10:23:04 »
Larmat dagligen en tid nu men då gått att återställa.
Nu omöjligt att återställa och går på hjälpdrift sedan igår.
Ringde service, friginor, som har Luleå. Men man ska ha tur om man lyckas få tag i en serviceman där som bryr sig.......uselt.
Pumpen är nu ca 4 år och gått rätt fint i kallt klimat.
Tempbegränsaren  till elpatronen som pajat helt nu?
Stor rep?
Med vänlig hälsning, Anders
Kan lägga till att friginor var hit och tittade på pumpen före påsk då den larmat som en besatt med samma larm 50/52. Han uppdaterade mjukvaran, mumlade lite om värmekurvan sen var det klart. Han så ju hur full larm loggen var. Tror ni det blev bättre.......?
« Senast ändrad: 27 april 2014, 10:41:39 av Andlin »
  • Antal inlägg: 31238
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #1 skrivet: 27 april 2014, 11:05:08 »
Det skulle vara intressant att veta om den larmar vid VV-laddning eller värmedrift?
Angående värmekurva så är frågan om du justerat in denna?
Man bör undvika att ha för hög kurva och styra värmen med termostaterna med denna värmepump, då kan just HP lösa ut på grund av att vattenflödet över värmepumpen blir för lågt.
I så fall bör du öppna alla termostater och justera kurvan tills det blir OK värme inne, och räkna med att det tar ett tag att hitta rätt kurva.
Kan du skriva ner värdena från larmloggen så kanske det går att få ut nått av detta?
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #2 skrivet: 27 april 2014, 12:19:46 »
Hjälpt av detta?
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #3 skrivet: 27 april 2014, 12:22:55 »
Så här ofta larmar det nu och har provat alla knep jag kan komma på
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #4 skrivet: 27 april 2014, 17:35:45 »
Kan du lägga ut en bild på ett HP-larm.
TB kan enkelt återställas enligt bifogad bild.
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #5 skrivet: 27 april 2014, 19:23:56 »
Ursäkta sent svar. Inget varmvatten nu heller....... :P
Ska prova hitta den där återställaren. Nu
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #6 skrivet: 27 april 2014, 19:34:10 »
0 i luftflöde? ???
Problem med fläkten?
Den borde lösa på lågtryck i så fall, hetgastemp ser ju OK ut.
« Senast ändrad: 27 april 2014, 19:35:41 av Carl N »
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #7 skrivet: 27 april 2014, 19:43:11 »
Vart är den knappen för avstängning?
Friginor ska få fan för det här imogon.....
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #8 skrivet: 27 april 2014, 19:49:28 »
Hittade den. Nu grönt för stunden.
Öka på fläkten?
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #9 skrivet: 27 april 2014, 20:50:06 »
Öka på fläkten?
Fläkten funkar ju annars (i alla fall på TB-larm bilden).
Det knepiga är att lufthastighetsgivaren visar noll och att den larmar för HP, kan inte förklara detta.  dontknow
Går det att logga BS1 till ett USB-minne tillsammans med övriga temperaturer?
« Senast ändrad: 27 april 2014, 20:53:18 av Carl N »
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
SV: HP-larm 52 750F
« Svar #10 skrivet: 28 april 2014, 06:34:31 »
Är inte så hemma på det där med att logga. Nu på morgonen varmvatten igen 50 grader. ej larmat under natten. Dock svalt inne bara 19. Alla radiatorer uppe på Max. Är bara under dagtid det larmar när mycket annat pågår, tvätt exempelmpelvis. Ej gjort så tidigare år.
Ska iaf försöka få tag i en tekniker idag igen......så lätt, så lätt ;)
Tack för hjälpen!
