Författare Ämne: LP-Larm + öka luftflöde  (läst 2144 gånger)
Utloggad Fredde77
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 april 2014, 10:04:56 »
Hej på er!
Jag har en Fighter 360P panna där jag fått ett LP-larm. Har haft det ett tag och jag har rengjort ventilationsdonen, plockat isär pannan och rengjort fläkt etc. men får fortfarande larm. Jag vill intala mig själv att det inte är sköldmediet, men man vet aldrig.
2 frågor:
- Kan man skruva lite på ventilationsdonen i kök, badrum etc. så att man får med "luft" till pannan? Kan detta påverka pannan mycket eller det kanske kan till och med blir fel (motsatt)  effekt.
- Om det skulle vara så att det är köldmediet, någon som vet vad det kan kosta?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31239
SV: LP-Larm + öka luftflöde
« Svar #1 skrivet: 27 april 2014, 11:09:46 »
Börja annars med att läsa av värdena på 5.0 och 5.1 då värmepumpens kompressor går?
Utloggad Fredde77
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 27 april 2014, 11:31:16 »
Hej igen och tack för svaret!
Jag har i meny 5.0 5,9grader och i 5.1 8,5 grader. Utetemp är nu 18,3 grader.
Säger det dig något? Är det normalt?
/Fredrik
« Svar #3 skrivet: 27 april 2014, 17:42:46 »
Hmmm, jag gissar att luftflödet inte är problemet utan det är troligare gasbrist.  :'(
Utloggad Fredde77
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 27 april 2014, 18:17:54 »
Usch! Låter som en kostsam historia.
Vad tror du om att kolla ventilerna och öppna de mer så att den "får mer luft"?
« Svar #5 skrivet: 27 april 2014, 19:38:22 »
Jag tror inte det kommer förändra läget så mycket, du har idag rätt höga temperaturer på förångare och avluft, ett högre luftflödet förändrar inte situationen så mycket mer än att det blir dragigare inne.
