Författare Ämne: Hjälp med att beräkna  (läst 1419 gånger)
Robert Lindbäck
Robert Lindbäck
« skrivet: 22 april 2014, 14:59:28 »
Hej,skulle behöva hjälp/råd inför borrning av bergvärme.Min fråga är,hur djupt bör jag borra samt vilken pumpstorlek och märke rekomenderar ni.
Huset är byggt 1951,två plan med källare,byggytan är 80m2,det är 2 lägenheter som vi hyr ut så det måste vara driftsäkert då ingen av ägarna bor där.Det kan hända att vi i framtiden ska ha varmt i ett fristående garage på 80m2.Huset är beläget i Kalix & eldas med olja just nu,några exakta siffror på oljeförbrukning har jag inte men gissar på ca 4m3 olja.Ös på med förslag...
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp med att beräkna
« Svar #1 skrivet: 22 april 2014, 16:08:35 »
Mitt program föreslår 10 kW värmepump och 300 m borra (2 x 150 m), med 4 m3 olja blir det då 80 % effekttäckning.
Med tanke på att det handlar om 2 lägenheter, osäkert energibehov och att det finns en option på att värma garage så tror jag mest på en inverter.
Nibe 1255 och Daikin borde passa bra.
