Författare Ämne: Solpanel för befintlig varmvattenberedare?  (läst 16314 gånger)
Utloggad bats1206
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 april 2014, 08:35:10 »
Är det någon som använt solpaneler för befintlig äldre varmvattenberedare?
Vad blir installationskostnad för en sådan? Har en förbrukning på 1700 kWh/år i nuvarande beredare.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Solpanel för befintlig varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2014, 08:48:54 »
Vad har du för sorts VVB?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 21 april 2014, 09:26:14 »
Man behöver inte byta hela vvb, det kan räcka att byta elpatronen och spola ur
Utloggad bats1206
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 21 april 2014, 17:50:08 »
Thermia MK 300, 285 liter från 1995.
Huset är 154 kvm.
Vad kostar en sådan installation?
« Svar #4 skrivet: 21 april 2014, 19:33:16 »
Jag är tämligen säker på att denna VVB inte lämpar sig för att koppla in solpaneler till.
Bästa alternativet är en acktank med VV-slingor eller VVB, det funkar även med en förrådsberedare med slingor för extern uppvärmning.
Det går att hitta grejer på nätet för ca 30000 kr, och sen tillkommer installationen, så minst 40000 kr tror jag är startkostnaden.
Utloggad bats1206
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 22 april 2014, 08:18:02 »
Okej, minst 15 år för att det ska betala sig med andra ord.
« Svar #6 skrivet: 22 april 2014, 15:58:56 »
Oftast så kombinerar man husvärmningen/varmvatten med solpaneler och det kan ju funka att värma huset höst/vår med solen.
Har du direktel så kan det bli lite svårt, man kan kanske koppla en fläktkonvektor mot acktanken och låta denna blåsa ut en del värme i kåken.
Utloggad bats1206
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 april 2014, 09:47:53 »
Läste om en solfångare med namnet SolarFlex som kunde kopplas till befintliga varmvattenberedare. Men det kanske bara gällde nyare beredare?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 23 april 2014, 11:56:39 »
Alla VVB går att koppla till solpaneler med några T-kopplingar,lite rör, en CP och en värmeväxlare.
Borde väl gå att hamna under 5000 för material, sedan tillkommer såklart själva solpanelerna och dess kringutrustning och nåt styr för det hela.
« Svar #9 skrivet: 23 april 2014, 12:33:56 »
Hmmm...
Det krävs då 2 cirkpumpar, en på varje sida värmeväxlaren, men annars så kan det kanske gå att värma en gammal befintlig VVB med solpaneler via en värmeväxlare, tänkte nog inte på det.  Skämspådig
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #10 skrivet: 23 april 2014, 22:23:28 »
Nej det gäller befintliga varmvattenberedare.
http://www.efficaxenergy.com
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad bats1206
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 24 april 2014, 08:56:08 »
Spännande.. men de verkar inte ha kommit ut på marknaden än dessvärre.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2014, 11:47:45 »
Jag tror vi har pratat om detta förut, men vi kan ta det igen...
Grundproblemet här är att man tänker sig att solen skall jobba mot en
liten volym vatten som redan är 60 grader. Detta gör att det är en DÅLIG idé.
Viss förvärmning/direktvärmning skulle kunna ske på lägre temperatur än 60 grader,
men bara om solsken och varmvattentappning inträffar samtidigt.
Visserligen vill man inte tala om hur det ser ut inuti den s.k. "kopplingslådan",
eftersom det är hemligt och skall patenteras. Vi kan antagligen forutsätta att
det inte är något magiskt som händer i lådan och utan magi så gäller naturlagarna.
Enligt naturlagarna så måste vi ha någonstans att lagra det överflöd av energi
som uppstår när solen skiner och det har man inte här.
Magnus Bender
Magnus Bender
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2014, 13:09:01 »
Jag har ett direktel-hus, med LL-pumpar och funderar på att göra något åt varmvattenproduktionen.
Jag har läst tråden och det jag hittar om både Solar-Flex men hittade även ett alternativ i Soletaer
http://soletaer.com/sv/
Några synpunkter eller råd??
Jag har en hyfsat ny rostfri beredare på 200 liter.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2014, 00:50:05 »
Hör av dig till SolETAer så kanske du kan bli testpilot för dem.
Glöm bara inte att rapportera hur det går
Sen angående SolarFlex så finns det två olika företag som använder det namnet
Det ena använder PV paneler så här spelar det ingen roll om beredaren är 60°C då man alstrar sin egen el för att värma varmvattnet.
Den andra är en vatten buren solfångare och söker också testpiloter
info@efficaxenergy.se eller http://www.efficaxenergy.com/sv/tycktill
« Senast ändrad: 08 augusti 2014, 00:54:13 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 2357
