Författare Ämne: Solpanel för befintlig varmvattenberedare?  (läst 16019 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Solpanel för befintlig varmvattenberedare?
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2014, 11:08:23 »
Det står ingen stans hur SolETAer är tänkt att fungera men det verkar ju vara mer än en solpanel för det står att det är en sol luft värmepump  Sc:,h
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2014, 12:14:29 »
Det är nog en luft/vatten-VP som förvärmer luften via solpanelen för att få så hög verkningsgrad som möjligt. Ungefär som en frånluftvärmepumpsberedare, typ INDOL-300, men man tar solvärmd luft istället för rumsluft.
Magnus Bender
Magnus Bender
« Svar #17 skrivet: 15 augusti 2014, 23:46:04 »
Soletaer har en kompressor som producerar varmvattnet när inte enbart sol räcker till MEN den ska klara av att göra varmvatten enbart med hjälp av solen.
Jag är inte tillräckligt påläst för att ta till mig alla delar men följande paper förklarar produkten tydligt
http://soletaer.com/wp-content/uploads/2014/05/Paper-till-IEA-Heat-Pump-conference-in-Montreal.docx
Frågan jag ställer mig är livslängd på kompressor mm samt hur det är med delar som slits och och behöver bytas på soletaer resp. Solarflex.
