Nybörjarfrågor, var fylla på vatten, rätt tryck osv.
Ämne: Nybörjarfrågor, var fylla på vatten, rätt tryck osv. (läst 5336 gånger)
bergting
Gäst
bergting
20 april 2014, 17:25:58 »
Vi har tagit över en IVT från 2006 och har några frågor. Trycket i expansionskärlet ligger på 0.5-0.6 bar nu, enligt bilden borde det ligga på minst 1.0.
Var fyller man på vatten i så fall? Har två kranar utan beskrivning, den ena är helt öppen just nu, den andra är helt stängd. Antar att det är den som är stängd?
Evigt tacksam för svar.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Nybörjarfrågor, var fylla på vatten, rätt tryck osv.
20 april 2014, 21:51:13 »
Påfyllningskranen ska öppna en förbindelse mellan det ordinarie kallvattenröret från vattenmätaren och röret från expansionskärlet.
Om du öppnar kranen du tror på lite försiktigt, ska trycket börja stiga i kärlet om det är rätt kran. Trycket varierar något beroende på temperaturen i systemet.
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
20 april 2014, 21:59:06 »
Bor du i ett vanligt 1 1/2 plans hus (eller 2 plans för den delen) så klarar du dig fint med 0,6-0,7b. Vrid ned den röda pilen med nageln istället
Den är bara för att du ska komma ihåg vad du ställde trycket på sist. Och läs bruksen...=)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
bergting
Gäst
bergting
20 april 2014, 22:49:21 »
Tack för svar båda =). Ska testa! Har lusläst manualen så pannan kan jag utan och innantill vid det här laget, det är bara alla rören som går in och ut i den jag inte blir klok på =).
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
29 april 2014, 13:42:39 »
Den blåa kranen ser ut som en påfyllningsventil. Är den stängd så är det bara att prova att öppna lite och se vad som händer...
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
29 april 2014, 17:17:49 »
Den blåa är nog säkerhetsventilen.
Tror mer på den snedställda med svart ratt.
Västkusten.
"Dare Calor"
gäster: 2201
användare: 0
