Energibrunn djup
Ämne: Energibrunn djup (läst 3674 gånger)
TureT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
TureT
Energibrunn djup
20 april 2014, 13:41:53 »
Har fått en bra offert på bergvärmeinstallation men funderar på borrdjupet, som är 240 meter. Detta tillsammans med en Nibe 1245.
På övriga offerter är maxdjup 220 meter. Finns det någon nackdel med så djupt som 240 meter? Vad jag förstått kan det dra onödigt mycket på cirkulationspumpar och dylikt? Men har det någon betydelse i praktiken? Den djupare borrningen blir inte nämnvärt dyrare än de grundare som är offererade.
Elias123
Automationsingenjör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Elias123
SV: Energibrunn djup
20 april 2014, 14:26:16 »
Djupare borra är alltid bättre, däremot kan man komma till vissa problem om cirkpumpen för brine inte är nog stor gentemot borrdjupet.
Vad nibe har för rekommenderat max kan någon annan svara på, men det beror vilken slang de ska använda.
Vad är det för effekt på 1245an du har offererats?
Vad är ditt effektbehov de senaste åren?
Senast ändrad: 20 april 2014, 14:27:50 av Elias123
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
20 april 2014, 17:57:37 »
Djupet säger inte mycket ensamt. Man måste veta pumpens effekt och var i landet huset ligger för att det ska gå att ha några synpunkter. Helst också vilket max effekt huset anses behöva. Det brukar så i offerten.
TureT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
TureT
22 april 2014, 23:14:35 »
Det blir en 8 kw pump. Täcker gott och väl effektbehovet. Vill ha så djupt som möjligt för att framtidssäkra men om det ger sämre prestanda, sliter mer på pumpen, eller drar mer el så kanske man ska nöja sig med 220 meter? Vet inte vilken slang de ska använda.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
23 april 2014, 09:17:35 »
En Latmansregel är kanske 20 meter per KW.
220 meter blir förmodligen perfekt.
Det finns dock mängder med andra variabler.
Geografiskt läge är en sådan.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
23 april 2014, 14:25:29 »
220 eller 240 meter borrhål till en pump på 8 kW som är rejält tilltagen, det låter som övre Norrlands inland.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
23 april 2014, 20:17:51 »
Som referens, vi har 8kW pump med 200m hål. Lägsta inkommande brine var -1 i vinter. Nu har den stigit till +2 vilket är det varmaste jag sett än. Förmodligen kommer det att hända lite saker med tempen, då det är vår första vinter med bergvärme.
Men som sagt, det är många parametrar att hålla ordning på
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Energibrunn djup
gäster: 1923
användare: 4
Mike
JoA
sigge01
Börje__
