Författare Ämne: Jordvärmepump Larm Brinepump  (läst 2033 gånger)
Utloggad Bingoleffe
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 19 april 2014, 12:08:46 »
Har en Thermia Diplomat Optimum G2 som fr.o.m igår larmar om Brinepump. Jag har hittat var brinepump (eller köldbärarpump som den heter på andra modeller) sitter men kan inte hitta någon säkring eller något som jag ska rengöra. Nybörjare på detta! Värmepumpen bara försöker starta brindepump 1 av 5 försök.....
Någon som vet vad som behöver göras? Jag har provat starta om och provat stänga av pumpen via menyn. Det finns köldbärarvätska inom måtten.
Tacksam för hjälp!
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Jordvärmepump Larm Brinepump
« Svar #1 skrivet: 19 april 2014, 12:33:54 »
Öppna centrumskruven på cirkulationspumpen
och försöker hjälpa i gång den med en skruvmejsel.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 19 april 2014, 14:29:25 »
Hej! Öppna luftskruven och känn om du kan hjälpa igång den men kolla så du har ström fram.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
