Författare Ämne: Seriekoppla pool och badtunna?  (läst 16485 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 19 april 2014, 07:24:59 »
Har klurat lite på detta, poolen är en ovanmarkpool, och badtunnan är nerbyggd i terass, så dom är på olika höjd, vilket betyder att man inte kan ha båda inkopplade samtidigt om inte exakt samma mängd vatten kommer i framledning som i retur, vilket det inte gör då jag värmer med bergvärme samt värmeväxlare som sinkar returen. Så nu är väl min ända chans ett rör t kors med avstängningskranar i 2 riktningar så jag kan välja om vattnet skall gå in i poolen lr i badtunnan, men finns det såna? Kör pem slang samt 38mm poolslang. Lr om det finns rörgenomföringar för poolslang till badtunnor i glasfiber med tätt lock, lr kran avstängning?
Ända chansen är väl typ att köpa:
1: http://www.bauhaus.se/plastrorskoppl...ror-32-bp.html
2: http://www.avloppscenter.se/vara-pro...l-i-plast-32mm
Köpa 3 st såna och sätta på varje ände?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Seriekoppla pool och badtunna?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2014, 08:18:56 »
Nu fattar jag inte riktigt?
Ska du blanda vattnet mellan pool/badtunna, och ha kommunicerande ledning emellan?
Då får du en rolig överraskning då du kopplar ihop grejerna.  *roflmao*
Har du tänkt dig att värma vattnet med samma växlare mot bergvärmen så måste du ha heltäta ventiler på både framledning och retur mot respektive tunna/pool och bara öppna mot ena åt gången.
Dina länkar funkar inte för mig men du behöver 4 ventiler.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 19 april 2014, 08:27:02 »
Kan man inte värma poolen och låta vattnet flöda över till badtunnan via en anslutning lite högre upp på poolen Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 23 april 2014, 22:02:47 »
Borde gå att använda poolens breddavlopp som tillopp till tunnan, eller dontknow
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #4 skrivet: 24 april 2014, 11:06:10 »
Om man har ett filter emellan kanske...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 25 april 2014, 10:46:05 »
Jag tänkte som så här (ursäkta ritningen, men jag har bara paint här).
Vattnet dras ut från tunna till ett filter/pump/värmeväxlar paket och fyller på poolen.
Då vattnet fylls på så kommer det rinna över till bredavloppet på poolen.
Det vattnet leds via ett filter ner i badtunnan.
Tror att jag skulle prova så om jag hade det här problemet.
Jag skulle inte sätta värmen på vattnet till tunnan, för det är inte garanterat att det alltid finns vatten i den ledningen.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2014, 12:49:04 »
Kan man höja framledningstempen från värmepumpen till värmeväxlaren på något sätt? Så att uppvärmningen går fortare ?
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2014, 12:52:43 »
Hur fort uppvärmningen går beror på vilken effekt värmepumen levererar. Höjer du framledningstempen så sjunker effekten (och COP).
Det bästa är att hålla framledningen så låg som möjligt genom att använda stor värmeväxlare och tillräckligt höga flöden.
« Senast ändrad: 03 maj 2014, 12:55:32 av purjo__ »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2014, 14:19:03 »
Joo det vet jag, men vill värma upp badtunna fort när vi skall bada, hur gör man ?;P
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2014, 17:13:15 »
Tillför mer effekt. Nåt annat sätt finns tyvärr inte...
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2014, 17:14:13 »
Jag skulle nog värma med en kamin, badtunnan vill man ju ha upp i 40 °C och poolen räcker väl med 30 °C?
Vad jag har läst så kan det vara svårt att få upp temperaturen så högt med en vanlig poolvärmeväxlare, det går säker om den är rejält dimensionerad, men många på forumen verkar ju ha svårt att få upp poolen ens i 30 °C.  :-\
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2014, 18:12:21 »
Ja, utan isolering är det svårt att komma så mycket högre. Jag får upp min pool ganska lätt i ~28 grader, men sen går det trögt att komma mer än några grader över 30. Poolen är en billig plastpool från leksaksaffären på ca 8m3
Jag tror att min värmeväxlare är på 24kW och 'tappet' mellan värmebäraren från VP'n och poolvattnet är 8 grader (Den mörkare röda kurvan är vattnet från VP'n in i VVX. Den mörkare blåa är ut från VVX till poolen). Vid tillfället var det ca 17 grader ute, så jag skulle tro att VP'n gav ca 12-13kW.
Spikarna på den blå kurvan är för att styrsystemet 'lurar' VP'n genom att koppla om varmvattengivaren till poolen. Med jämna mellanrum kopplas den tillbaks några sekunder för att kolla om varmvattenberedaren behöver värmas. Den branta stigningen på slutet är när den växlar tillbaks och värmer varmvattenberedaren...
« Senast ändrad: 03 maj 2014, 18:26:16 av purjo__ »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2014, 07:16:23 »
Fast jag har en bra värmeväxlare, kom upp i 30 grader i september på min 25 kubik pool, utan isolering / tak, så 38 grader för en badtunna på 4 kubik ska inte vara några problem alls! Har fortfarande inte fått svar på min fråga om det går att manuellt höja framledningstempen?
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2014, 07:49:57 »
Framledningstempen beror på flödet och den avgivna effekten. Vid ett visst flöde orkar VP'n t ex att värma inkommande vatten 10 grader innan det skickas tillbaks. Sänker du flödet så blir vattnet ut visserligen varmare, men du tillför ingen mer effekt så det går inte fortare att värma poolen.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2014, 08:42:06 »
Har en intex poolpump, och tycker att det är lite märkligt, den suger in i pumpen och ut genom filtret, borde det inte vara tvärt om ?
