Författare Ämne: Seriekoppla pool och badtunna?  (läst 16486 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Seriekoppla pool och badtunna?
« Svar #15 skrivet: 07 maj 2014, 18:35:13 »
Någon som vet?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2014, 20:39:46 »
Har en intex poolpump, och tycker att det är lite märkligt, den suger in i pumpen och ut genom filtret, borde det inte vara tvärt om ?
Jo, det kan man tycka. Men badbollar och diverse humlor filtreras ju vid det grova inloppsfiltret,
Min är likadan.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #17 skrivet: 09 maj 2014, 16:34:52 »
Purjo, du sa att jag skulle höja effekten, aktiverade elpatronen men den hoppade aldrig in, vilket innebär att inte pumpen går på max. Ringde nibe och han sa att pumpen sköter höjningen själv, men att man kan göra en fuling och ställa in "Minimum framledningstemp" dock så blir ju det ett problem när den också värmer huset på natten, lär ju bli överdrivet varmt inne. Kommit fram till att man värmeväxlare är felkopplad men kom ändå upp i 38 grader dom 2 första dagarna när det var lite varmare ute på dagen, så 40 grader är inga problem alls efter att jag kopplat om den. Då har jag ingen isolering på tunnan och inget lock!
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2014, 11:33:44 »
Kopplade om poolslangarna nu så att det flödar motströms i värmeväxlaren, men nu får jag in luft i poolpumpen hela tiden, fast det inte läcker någon stans, har en pump samma styrka på både framledning som returledning? Funderar på om det kan ha börjat gå trögare nu när jag kopplade om den, och att den inte riktigt orkar returen lika bra, men skall väl inte komma in luft för det? Blir enbart luft när jag kör badtunnan, inte när jag kör stora poolen. Skit skumt. Har en framledningstemp på 32 grader, vilket också är åt helvete, vill skicka ut maxtemp, men verkar ju inte gå :S :(
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2014, 11:47:15 »
Varför är det åt helvete med 32 grader? Det är väl alldeles utmärkt att pumpen inte gör varmare vatten än vad som behövs. Mindre elförbrukning och högre effekt jämfört med om flödet minskades så att framledningstemperaturen blev högre.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2014, 14:34:45 »
Joo det är skit bra i långa loppet, men inte när man vill snabbvärma och bada samma dag;P ställde om "Min framledningstemp" till 55 grader, verkar dock bara komma upp i 52, sedan slutar den ett tag, vet inte om värmeväxlaren kan bli för varm? Flyttade poolpumpen till ett lägre ställe så inga prob med luft längre :) , vad har ni för cp hastighet på pool? ställde ner min från 70 % till 20% nu, diffade enbart 3 grader tidigare. ;P
« Svar #21 skrivet: 10 maj 2014, 15:00:22 »
Det är bra även om man vill bada samma dag därför att pumpen ger högre effekt vid lägre framledningstemperatur. Vill man snabbvärma ska värmepumpen gå hela tiden och elpatronerna vara inkopplade. Nu vet jag inte temperaturregleringen är ordnad i det här fallet men det gäller att se ställa in pumpen så att börvärdet är högre än det värde temperaturgivaren som styr pumpen visar och ev. minska inställda antalet gradminuter innan elpatronen kopplas in.
Det är inget problem att temperaturdifferensen är tre grader.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2014, 15:08:50 »
Enligt användarhandboken skall tempdiffen ligga runt 15 grader, effektivare kostnad för mig när det är lägre framledningstemp ja, men vattnet blir ju fortare varmare ju varmare vatten man skickar ut. Aktiverade elpatronen men den hoppade aldrig i. Nu har den gått ca 30 min, och har en framledningstemp på 43 grader, en retur på 29 samt en pooltemp på 27 :) Sänkt hastigheten ytligare till 10% vid pool.
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2014, 17:34:07 »
Hur resonerar du då? Om vattenflödet in till värmepumpen är 8 liter i minuten och temperaturerna 30 grader in och 50 ut på vilket sätt blir poolen då snabbare varm jämfört med fallet att flödet är 17 liter i minuten och 30 grader in och 40 ut?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2014, 17:47:28 »
Vet inte vad flödet är, vet bara att poolpumpen är på 9 kubik / h, men värmeväxlaren stryper ju som satan.
« Svar #25 skrivet: 10 maj 2014, 19:12:21 »
Nej, så är det inte. Temperaturen ut från värmekällan beror på flödet och effekten. Har du en värmekälla som avger en viss effekt så dubblerar du visserligen temperaturhöjningen genom att halvera flödet, men det tar fortfarande lika lång tid att värma upp hela poolvolymen.
Faktum är att en värmepump har lägre uteffekt vid högre temp, så i praktiken kommer det att ta längre tid om du sänker flödet så att det blir varmare vatten som kommer ut från den.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #26 skrivet: 11 maj 2014, 09:15:19 »
Men jag kan ju inte påverka flödet med poolpumpen? Värmepumpen verkar max kunna skicka ut 52 grader, är inte detta lite konstigt? Den bör ju kunna skicka ut minst 60 utan elpatron, den kan skicka ut högre än 52 till elementen.
« Svar #27 skrivet: 11 maj 2014, 09:55:13 »
Att den skickar ut högre till elementen beror på att vattnet som kommer in till VP'n är varmare då än när du värmer poolen.
En VP (eller annan värmekälla) ger inte en absolut uttemperatur, utan den värmer vattnet ett visst antal grader. Elementen blir ju inte 60 grader på en gång när VP'n startar, utan vattnet måste ju cirkulera några varv och värmas succesivt.
Är vattnet från elementen 50 grader så kan den kanke värma det till 60 innan den skickar tillbaks det. Är vattnet i poolen 50 grader så kan den säkert värma till 60 grader då också innan den skickar tillbaks det. Har du bara 20 i poolen så blir det bara 30 grader ut från VP'n (om vi antar att effekten och flödet är densamma i alla exempel).
