Författare Ämne: Nibe 1215 Luftning av brinerör  (läst 1794 gånger)
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« skrivet: 18 april 2014, 10:26:08 »
jag fick för mig att prova att lufta rören/slangarna till borran.
Jag har misstänkt att det kan finnas lite luft i systemet.
När jag öppnande ventilen på högsta punkten så kom det inte direkt någon luft som jag hörde, men vattnet/brinet började porla rätt ordentligt och nivån i plastbehållaren för brine steg markant.
Vad var det som hände när jag försökte lufta?  Sc:,h
Sedan fråga två: skall pumpen låta mer när den tillverkar varmvatten kontra värme?
edit: Jag kan lägga till att jag tycker att pumpen producerar varmvatten väldigt ofta trots att inget uttag av varmvatten sker.
Glad påsk
/A
« Senast ändrad: 18 april 2014, 11:33:42 av dykkille »
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
  • Antal inlägg: 31247
SV: Nibe 1215 Luftning av brinerör
« Svar #1 skrivet: 18 april 2014, 16:46:55 »
Jag gissar att högpunkten ligger över ditt nivåkärl?
I så fall släppte du in luft eftersom det troligen är trycklöst.
Men du kan åtgärda det genom att trycksätta nivåkärlet, jag fixade detta genom att ansluta en trädgårdsslang + cyckelpump à la Åsa-Nisse.  :)
Sen är det bara att pysa ut luften, om det inte porlar så är det troligen ingen luft heller.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2014, 12:55:50 »
Jag hade en servicekille på plats och redan innan han kom förbi så nämnde han ett tänkbart fel eftersom pumpen värmer VV ofta. Det är samma fel som många har skrivit om här och naturligtvis så är det växelventilen.
Service med rensning av smutsfilter och ventil bytt, nu funkar pumpen som den skall. Tyst och levererar varmt vatten dit den skall  tummenupp
/Anders
