Författare Ämne: Byte från luft/vatten till bergvärme......är lösningen o.k  (läst 1944 gånger)
Utloggad PiRo
  • Antal inlägg: 3
Jag har idag en gammal CTC Master 103 (Till/Frånluftvärmepump) som har funkar bra fram till nu då den inte ger någon värme alls (den var uppe på Plus 1994/95 då många hade problem med denna).
Nu går jag och fundera på vad jag skall ersätta denna med och en tanke är att använda ett djupborrat hål på 160 meter som vi hade till vattenförsörjning innan man blev kommunalt tvångsansluten, och som bara tjänstgjort som bevattningsbrunn de senaste 3 åren.
Jag har fått ett förslag på en IVT HT+E7, reglerutrustning, VVB D300 (Har hörnbadkar) samt en VBX frånluftsåtervinning. Priset på detta är 119.000:-
* Är det någon som har erfarenhet av att använda gammalt borrhål (1986) och finns det risker med detta ?
* Är prislappen ok - det är ju ingen borrning....?!
* Om jag bara nyttja frånluft så antar jag att man måste borra upp ventiler i de olika rummen. Det går även att sätta in ett tilluftsaggregat för 10-15.000:-
* Går det att hoppa över luftbiten helt och hållet ?
Tacksam för lite feedback...i ett kallt hus
/PiRo
« Senast ändrad: 13 december 2005, 22:14:29 av PiRo »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byte från luft/luft till bergvärme......är lösningen o.k
« Svar #1 skrivet: 13 december 2005, 11:21:36 »
/PiRo
Jag tycker det låter lite dyrt, ta in pris från några fler installatörer!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 13 december 2005, 11:51:10 »
VBX verkar vara detsamma som NIBE:s FLM30. Sök på FLM30 och du kommer att finna en hel del åsikter från min sida om dessa. Hittills har ingen vad jag vet lyckats visa att jag har fel.
Utloggad PiRo
  • Antal inlägg: 3
SV: Byte från luft/vatten till bergvärme......är lösningen o.k
« Svar #3 skrivet: 13 december 2005, 22:29:00 »
Har läst lite kring frånluft och det är kanske så att jag inte behöver det, men........
Om jag idag har radiatorer och från/till luft, kan man då skippa hela luftsystemet med tanke på ventilationen i huset och bara köra radiatorena ?
/Pierre
« Svar #4 skrivet: 14 december 2005, 10:36:53 »
/Pierre
Är ventilationen kopplad till Mastern så måste den ersättas med något när du slänger ut den. Du kan säkert ha vanlig frånluftsventilation, fast ska man ändå ha en fläkt så kan man ju lika gärna sätta in en FLM eller VBX.
