Författare Ämne: IVT480  (läst 2692 gånger)
Utloggad Stoffe84
  • Antal inlägg: 5
  • IVT480
IVT480
« skrivet: 18 april 2014, 02:27:21 »
Har en snabb fundering över ändring av börvärden på en IVT480. Har inte hittat hur man går till väga för att öka tempen på tappvarmvattnen. Aktuellt värde är 45ºC.
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT480
« Svar #1 skrivet: 18 april 2014, 07:21:44 »
Jag tror det är börvärde 2 och 3.
Nr 2 är frånslag och nr 3 är tillslag för varmvattenberedning.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=IVT-480-AA_9514155.pdf
Utloggad Stoffe84
  • Antal inlägg: 5
  • IVT480
SV: IVT480
« Svar #2 skrivet: 18 april 2014, 17:22:52 »
Tackar för mycket snabbt svar!
Har funderat på att justera upp denna tempen för att minska risken för legionellabakterien.. Vi är nyinflyttade och tidigare ägare har haft den inställd på 45ºC dock var legionellafunktionen aktiverad så pannan ökade i temp en ggr i veckan och dom har la klarat sig bra vad jag vet  :) Samt borde väl tappvarmvattnet räcka längre ifall man håller en högre temp och många skall duscha på lite bekostnad av ökad elräkning.
Finns det något generellt riktvärde vad man borde ligga i panntemp?
Har en lekmans mekanisk fundering över de så kallade "värmesköldarna" - vad utgör de för funktion?
Glad Påsk!
Utloggad Stoffe84
  • Antal inlägg: 5
  • IVT480
SV: IVT480
« Svar #3 skrivet: 18 april 2014, 18:00:41 »
Manualerna skiljer sig lite från ivt's hemsida mot den gulbleka jag har. Jag verkar ha två "kretsar" enligt börvärdesmenyn där jag kan ställa om mellan 1-9 enligt förinställda kurvan? Är krets 2 bara en reserv? Jag har vattenburna golvvärmen i träbjälklag på över och undervåning. Någon som har liknande konfiguration?
SV: IVT480
« Svar #4 skrivet: 19 april 2014, 08:02:20 »
Ställer du upp varmvattentemp så kommer det slita mer på kompressorn, med legionellafunktionen aktiv så finns ingen anledning att öka VV-temp av denna orsak.
Räcker varmvattnet så öka inte VV-temp.  nono
Värmesköldarna går in och värmer varmvattnet vid legionellahöjning, samt att de säkerställer VV-temp då kompressorn inte förmår hålla VV-temp.
Enligt manualen är det börvärde 5 som är tillslag och 4 som är frånslag för sköldarna vid normal drift, de ska normalt vara inställda ett par grader under börvärde 3 och 2.
Sen finns flera olika ES480-manualer, jag vet inte vilken som stämmer bäst mot din värmepump.
Värmekrets 2 brukar innebära att det finns en extra shunt inkopplad mot värmepumpen som den styr mot kurva 2.
Finns ingen sån shunt så är krets 2 ej tillämpbar.
Utloggad Stoffe84
  • Antal inlägg: 5
  • IVT480
SV: IVT480
« Svar #5 skrivet: 19 april 2014, 10:46:30 »
Tackar för bra svar!
  • Dot gäster: 2169
