Författare Ämne: NIBE vattenberedare Solo  (läst 1257 gånger)
GRINGO01
GRINGO01
« skrivet: 17 april 2014, 23:50:00 »
Använder innedelen som vanlig panna tillfälligt men,
 Rörmokaren har gjort en bypass mellan In & Retur på min ute Värmepumpdels enligt manualen dock med en skitsmal slang typ 8MM mellan de två 20MM rören medans utedelen servas ,
 Kan detta medföra att som i mitt fall efter en enda 20min duschning tempen falla från +53 grader till +28 grader och måste återhämta sig bero på den smala slangen rörisen klämt dit och att det stryps och inte hinner med att värma & leverera ?
- Jag menar min gamla 60L varmvattenbererdaren på landet återhämtar sig snabbare mellan duscharna än denna som är på hela 220L ?
 Jag har kopplat ifrån utedelen i menyn och kör på bara tillsats energi samt på ekonomi läge , elementen verkar funka som vanligt. Jag har också ställt in systemet bara på Tillsats läge dvs bara tillsatt energi El inga andra tillval typ solenergi eller dyligt.
 Fanns 3 energi hämt lägen :
 AUTO
 Manuell
 Tillsats X valt läge = bara El
 Vatten temp kranar/Dusch :
 Ekonomi X valt ( vi är bara 3)
 Normal
 Lyx
 Kan det vara den smala slangen som ställer till det ?
GRINGO01
GRINGO01
SV: NIBE vattenberedare Solo
« Svar #1 skrivet: 18 april 2014, 09:45:48 »
 AUTO
 Manuell
 Normal
 Lyx
Update !
Det är en VVM320 Innerdel till en värmepump som tfl används som elpanna vilket skall vara OK enligt NIBE där kan man lägga sig på 50 grader ut temp i kranen , vad som är innan blandningsventilen framgår inte bara ut tempen man önskar ,  I morse stod det 52 grader(normal läget ) ut igen men det tog ca 2 timmar igår att gå från 30 grader opp dit igen och jag fick spola flera minuter på övervåningen innan varmvattnet kom opp så nått verkar bromsa vattenflödet kan det vara den bypass/överbryggade utedelens In / Ut  som Rörmokaren monterat en smal 3/8 oljeslang ca 8mm tjock ytterdiameter inkl. armering mellan 20mm rören XL8 & XL9 ?   ( först pluggade han dem ) som en vanlig panna.
Jag misstänker att komfortvärme vattnet stryps ned av slangen både till/frånflödet och orsakar fenomenet ?
Kolla sidan 30 avsnitt "Igångkörning utan värmepump" nedan PDF installations anvisning :
http://www.nibe.se/nibedocuments/9348/231420-1.pdf
Ps ,
Jag har som i manualen avaktiverat utedelen som i meny 5.2.4 samt markerat driftläge endast "  tillsats "  testat både  Normal , Komfort & Lyxläge samma fenomen oavsett inställning. Inga larm eller driftfel i loggar noterade bara konstaterat dåligt med varmt tappvatten även kanske dåligt tryck i kranen på varmvattensidan kan noteras !
