Författare Ämne: Välja värmepump  (läst 3711 gånger)
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Stad/land: Skutskär
  • Antal inlägg: 25
Välja värmepump
« skrivet: 17 april 2014, 22:40:16 »
Ska slänga ut vedpanna och borra för bergvärme, har kollat lite och Nibes koppling/styrning med acktank verkar i mitt tycke ha förutsättningar för att fungera, jag har golvvärme i huset (ingjutet i bottenvåning och i träbjälklag på övervåning) i garaget har jag tänkt mig en fläktkonvektor ( nu räcker det att öppna dörren till pannrummet för värmen), jag kommer att ta bort vedpanna och skortssten och en tank och behålla den med beredare för solvärmen.Har tänkt borra 200m ( ca:43m till berg) och funderar på Nibe F1245-10 eller F1255 vill ha lite för och nackdelar mellan dessa
Leif
CTC Ecoheat 410 i garage med kulvert in till hus där  80 l vvb slutvärmer tappvatten.  1 m3 Solvärmetank  med 80 vacuum-rör i 75 graders vinkel mot söder, in i toppen och mitten via trevägsventil och tempgivare (Plattvärmevvx) Dockad mot Ecoheaten, Hus 170 m2+garage 75m2
  • Antal inlägg: 19498
SV: Välja värmepump
« Svar #1 skrivet: 18 april 2014, 09:07:28 »
Om du endast nöjer dig med solvärmen till vv räcker det att dra vv ledningen genom slingan i acktanken och sedan vidare till beredaren i vp. Om du behåller den andra tanken också och kör vp via den som arbetstank så är det inga problem med en överdimensionerad 1245 väljer du invertern 1255 så behövs egentligen inte tank men vissa kan få knäppningar i rörledningarna när vp växlar mellan vv och radiator värme och det brukar en tank ta bort men då räcker det troligtvis med en liten tank.
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Antal inlägg: 25
SV: Välja värmepump
« Svar #2 skrivet: 18 april 2014, 09:51:26 »
Jag har mina solpaneler sittande i 75 graders vinkel ( mest pga. stativet som följde med var 45 grader och taket var 30) så jag har rätt mycket värme vår och höst som duger till värmesystemet, därför tänkte jag att Nibes schema för koppling mot vedpanna (utan vedpanna) skulle passa (shunt från soltank). Min tank har ingen solslinga utan jag kör in i toppen/mitten via trevägsventil och och tempgivare som styr detta (plattvärmeväxlare), tanken är 1 m3 och beredaren är 200l i denna tank (ej slinga). Jag pratade med Nibesupport om 1245/1255 och han påstod att ca 50-60 procents last blir 1255 effektivare än 1245 enl. test
Frågan är kanske hur mycket effekt mitt system kommer att kräva.
SV: Välja värmepump
« Svar #3 skrivet: 18 april 2014, 17:41:29 »
Vilken inkoppling menar du har du nån länk ?
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Antal inlägg: 25
SV: Välja värmepump
« Svar #4 skrivet: 18 april 2014, 21:06:09 »
Här är länk till kopplingsschema : http://www.nibe.se/nibedocuments/13804/M11345-5.pdf
SV: Välja värmepump
« Svar #5 skrivet: 18 april 2014, 21:17:26 »
Det finns några grejer som inte är så bra. Det är tex inte bra att förvärma vv i en beredare pga risken för legionella framförallt inte ihop med en vp som också har ganska låg temp i beredaren. Tanken nyttjas inte vid vp drift (om jag läste schemat rätt) vilket känns lite dumt för en tank gör att vp får mindre start stopp samt att risken för knäppningar minskar och även en inverter som tex 1255 kommer att gå som on/off vid lågt effektbehov troligtvis under ca 5 kw. Har du shunt styrning till acktanken i dag ?
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Antal inlägg: 25
SV: Välja värmepump
« Svar #6 skrivet: 19 april 2014, 19:05:03 »
Jag har shuntstyrning i dag och styr på inne och utegivare till övervåning där det står fullt öppet (manuellt) på alla slingor. På nedre botten har jag tempstyrning på varje slinga med PI-reglerventiler (ej on/off) som är vanligt annars, tempen på ingående vatten styrs av innegivaren på övre botten, och den temp som blir resultatet av det räcker för nedre bottens reglering av respektive slinga. När det gäller legionella finns väl programmerad tempupptagning i värmepumpen antar jag.
SV: Välja värmepump
« Svar #7 skrivet: 19 april 2014, 21:09:36 »
Tempen i beredaren i vp kommer att vara så pass hög så legionella bör inte växa där men visst kör vp en legionella bränning 1 gång i veckan eller vad du schema lägger men den kommer ju inte värma din soltank som kanske håller 30 grader i vilket legionella växer bra jag skulle inte kopplat dom i serie men det är ju ditt val.
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Antal inlägg: 25
SV: Välja värmepump
« Svar #8 skrivet: 24 april 2014, 17:07:25 »
Det finns ju en möjlighet att köra värme till tank med ett tredje system (kaka på kaka ) i Nibes pump, ta tex poolsystemet och kör mot tank (topp) för legionellabränning. Men förutom legionelladetaljen verkar denna koppling hyfsad för mig tycker jag (den lägre tempen i tanken används till värmesystemet). Jag kör ju in från solen via en plattvvx i toppen så jag får bra temp under sommarhalvåret, tar gärna emot förslag till bättre lösning.
Leif
