Författare Ämne: inget tryck på manometer vid exp.kärl  (läst 2977 gånger)
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« skrivet: 17 april 2014, 21:05:03 »
Skulle behöva ett snabbt svar ang. Rubrik.
Jag fick för mig att känna om säkerhetsventilen var tät (har mycket kondens från skvallerröret) den var stängd, fick för mig att öppna den lite, stängde så fort det kom vatten i skvallerröret. Fick sen för mig att även prova att avlufta manteln näör jag ändå stod där och pillade. Luftade tills det slutade att pysa. Efter jag var klar insåg jag att truckmätaren vid exp.kärlet visade 0! Vad kan detta bero på. Vad gör jag för att få upp tryck igen? Har ej kompressor eller dylikt. Är lite närvös att jag ställt till med något... Någon fara?
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
SV: inget tryck på manometer vid exp.kärl
« Svar #1 skrivet: 17 april 2014, 21:35:47 »
Fyllde på vatten då steg trycket igen, avluftade och fyllde till det inte kom mer luft från manteln och nu har jag tryck igen! Bör jag lufta radiatorerna också?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #2 skrivet: 17 april 2014, 23:00:11 »
Ja prova att lufta dina radiatorer också. Luften lägger sig som kuddar längst upp. Det du  tappar ur i luft (och vatten) skall du också ersätta genom att fylla på med vatten.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 17 april 2014, 23:38:40 »
Du har tyvärr gjort bort dig. Du har satt expansionskärlet ur funktion genom att du släppte ut luften. Där ska vara luft i den. Det är inget som ska luftas. Nu måste du göra systemet trycklöst och ta gärna en fotcykelpump med bra manometer. Fyll på med luft till ca 0.7 bar. Öppna säkerhetsventilen igen tills det slutar komma vatten med tryck. Kolla manometern på cykelpumpen. Då blir det hyfsat bra.
« Svar #4 skrivet: 18 april 2014, 08:24:48 »
Hm. Har OP verkligen gjort bort sig Henke?
jag fattar det som han har luftat manteln på VV beredaren. Det är rätt i så fall.
men om han tömt expansionskärlets gummiblåsa på luft så har du rätt förstås.
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« Svar #5 skrivet: 18 april 2014, 09:52:41 »
Ja, det är manteln på vv-beredaren som jag luftat. Inte pillat på exp.kärlet.
