Författare Ämne: Ny värmekälla, vad ska jag välja?  (läst 3678 gånger)
Utloggad alfi
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 april 2014, 23:17:28 »
Blir första inlägget här då, och misstänker att det kommer bli ganska lika andras frågor, men hoppas ni vill hjälpa mig.
Har funderingar på att skaffa främst bergvärme alternativt jordvärme vilket jag inte alls är insatt i men det kanske ni kan hjälpa mig med.
eldar i dag med antingen ved eller pellets, har 2 pannor.
Hus info:
 #2plan+ källare, alltså 180 kvadrat uppvärmd boyta plus 90 icke uppvärmd källare
#byggår 1943
#tilläggsisolerat vinden
#förbrukningen är svår att uppskatta då jag eldar med både pellets och ved, men kan tänka minst 10 pall pellets om jag bara körde det.
# har gamla element och den högsta framledningstempen jag sett har varit lite över 40 grader
# alla fönster kommer under sommaren bytas till elitefönster.
Undrar främst om jag bör välja jord eller bergvärme ? vad skiljer dessa åt i pris? både driftkostnad och installation. kommer jag spara något jämfört med att elda pellets, och räkna inte med investeringen då pengarna redan finns och behöver inte räntas så tänker jag främst på driftskostnaden.
Hoppas någon har tid att svar på mina funderingar. // Affe
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Ny värmekälla, vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2014, 00:14:14 »
Hus info:
#byggår 1943
40° fl är gynnsamt och 10 pall pellets innebär grovt 34 000kw/h per år, dra bort 5-8000kw/h för nya fönster och du har ändå runt 18 000kw/h att spara om året,,,grovyxat nu då. Räkna kostnad pellets kontra värmepump får du göra själv.
Tomten avgör berg eller markvärme.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 april 2014, 07:46:18 »
Har du plats för jordvärme är det lika bra som bergvärme men billigare.
Enda nackdelen är att jordvärme funkar sämre om du vill ha frikyla?
Självklart sparar du driftkostnad mot pellets, kostnaden för jord/bergvärme är ca 1/3 av elpriset.
Pelletspriset är ca 65 öre/kWh om man antar 80% verkningsgrad.
Utloggad alfi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 23 september 2014, 21:12:09 »
Så nu har ju sommaren försvunnit och nu har det blivit dax att bestämma sig för en värmepump.
har fått in offerter från 3 olika företag som ser ut enligt följande
alt 1.  ctc ecoheat 410  borrhål 200m  ink demontering av gammal panna 143 efter rot
alt2. ctc ecoheat 410 borrhål 170m ink demontering gammal panna samt framdragning rör för element i källaren, samt en panel som styr pumpen uppe i huset. 137 efter rot
alt3  Här fick jag 2 alternativ av pumpar vi kom också överens om att jag skulle plocka ur gamla pannan. borrhål 180m i dessa ingår även installationav en fläktkonvektor i källaren
thermia diplomat 10kw 123 efter rot
thermia g3 10kw  140 efter rot.
vad skulle ni satsa på thermia eller ctc ? om thermia är det värt 20 extra för g3an ?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 23 september 2014, 21:35:50 »
Jag skulle satsa på Thermia diplomat men ev lägga nån peng på djupare borra samt arbetstank.
Utloggad alfi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 23 september 2014, 21:39:22 »
ok, du tycker inte att djupet räcker till?  du tycker inte g3an är värt pengarna ?
« Svar #6 skrivet: 23 september 2014, 21:49:47 »
Är osäker på energibehovet men i södra Sverige är nog 180 meter ok men i norra lite snålt och sen beror hur långt du har till berg och grundvatten så jag skulle nog lägga på i alla fall 20 meter och jag tycker inte G3 är värd 17000 kr extra och framförallt inte om man ska ha arbetstank som har separat cirkpump till radiatorerna där man kan välja en strömsnål modell vilket Diplomaten saknar.
Utloggad alfi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 24 september 2014, 15:26:15 »
Någon mer som har synpunkter?
