Författare Ämne: För tidigt att stänga av rumsuppvärmningen nu?  (läst 4652 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 15 april 2014, 20:40:19 »
Har en Nibe 1215 bergvärme pump och funderar om det är lagom tid att stänga av rumsvärmingen nu? Bor i Örnsköldsvik och de brukar inte gå under 0 grader på natten just nu.
Det jag funderade på är att när jag stängde av rumsvärmningen så ökade tempen på framledning på själva displayen är det normalt?
från att ha 25 grader framledning så visar den nu över 40 men den skickar inte ut någon värme verkar de som .
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: För tidigt att stänga av rumsuppvärmningen nu?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2014, 21:29:56 »
Jag tror det är för tidigt, men har du kraftig solinstrålning och tycker det kan vara kul att se hur det går så stäng av. Det lär inte bli svinkallt direkt, du får väl sätta på igen..
Jag stängde av luftvärmepumpen i garaget idag, nu bör jag kunna vara nöjd med tempen iaf.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 15 april 2014, 21:31:05 »
Har du ingen automatik som sköter pumpen även när det blir varmare ute????
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 15 april 2014, 21:34:07 »
Därför att den visar hög framledning när du stängt av värmen beror på att cirk pumpen står still. Då leder rören lite värme från pannan. Och därför visar den lite högre temp. Helt som det ska vara alltså. Men att stänga av den nu är alldeles för tidigt. Testa och se.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 15 april 2014, 21:55:26 »
I sommarläget ställer sig växelventilen mot VVB så framledningsgivaren mäter vattnet som värmer VVB hela tiden.
Och eftersom det aldrig kommer in kallare vatten från radiatorsystemet så kommer framledningstemp visa ett högre värde hela tiden i sommarläget, även då cirkpumpen stannar.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 15 april 2014, 22:17:39 »
Jag prövar och ser vad som händer, kan ju alltid elda i kamin om de blir kallt.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 15 april 2014, 22:30:05 »
Jag tänkte samma sak. Det borde väl systemet sköta själv, utan hjälp? Eller funkar inte Nibes BVVP så? Det gör min CTC LVVP.  :)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #7 skrivet: 15 april 2014, 22:48:15 »
PÅ nibe har jag förstått det som så att du måste stänga av rumsuppvärmningen manuellt, iaf på de äldre pumparna.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #8 skrivet: 16 april 2014, 07:44:37 »
Tja, jag satte VP:n i Uppsala i semesterläge i fredags när vi åkte till stugan. Tyvärr bommade den att gå ur det på grund av något larm, så när frun kom hem igen i måndags kväll var det ca 14° inne.
Efter en massa micklade remote fick jag igång den, till fruns stora glädje:
nu är det fan kallt. Stelfrusen och vill inte elda mer nu, vill kunna stänga spjället innan jag lägger mig.
Det brummar :) Stigit till 16,3 grader. :D
Sommarläge sköter båda mina pumpar om själv, så det bryr jag mig inte om, och det känns väldigt tidigt att manuellt välja det redan nu, om det inte är så att du har en massa annat som värmer.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 16 april 2014, 16:45:41 »
Om kurvlutningen är rätt inställd bör det inte göra nån större skillnad om vp står i sommarläge eller inte det enda som stoppas är cp.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #10 skrivet: 16 april 2014, 20:53:18 »
Har verkligen Nibe inte en sommarurkoppling som är så populär pump?
Så att man slipper krångla fram och tillbaka varje gång när solen kommer och går.
På mina öron är semesterläge och sommarurkoppling två helt olika saker.
« Svar #11 skrivet: 16 april 2014, 21:04:25 »
1215 är ju en rätt gammal vp och har ingen koll hur styren på den funkar men på nya Nibe finns naturligtvis sommarläge.
« Svar #12 skrivet: 16 april 2014, 22:07:55 »
Min nu snart 10 år gamla Stiebel-Eltron har automatiskt sommarläge där CP stoppas vid valbar utetemp. Den stoppas även vid övertemp inomhus om man har rumsgivare.
Semesterläge är naturligtvis nåt helt annat än sommarläge.
« Svar #13 skrivet: 17 april 2014, 07:31:39 »
Nej det finns inget sommarläge på 1215, man kan manuellt ställa den i sommarläget men då motioneras inte växelventilen och det är inte ovanligt att den då börjar krångla på hösten när man kör igång den.
Jag brukar numera ställa den i sommarläge på sommaren och en gång i veckan tillfälligt koppla om till höst/vår för att köra växelventilen.
  • Dot gäster: 2377
