Författare Ämne: Någon som haft problem med nyare caldo 35 (ftxs-l/rxl35-k)  (läst 3168 gånger)
Geten123
Geten123
« skrivet: 15 april 2014, 16:53:00 »
Är i taget och köpa ny pump då min gamla sanyo gett upp. Har läst här på fourmet och sett att vissa har haft problem med täta avfrostningar. Är detta problem löst på de nya pumparna och funkar de som de ska? Står och velar mellan en daikin (caldo 35 FTXS35-l och RXL35K) eller en mitsubishi eh35:a. Min gamla Sanyo var det mycket problem med och jag vill ha en pump som inte strular
Tacksam för svar
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Någon som haft problem med nyare caldo 35 (ftxs-l/rxl35-k)
« Svar #1 skrivet: 15 april 2014, 19:16:16 »
Tacksam för svar
Caldo följer inte dessa täta avfrostningar som gamla Nordic modellen hade.
När den förra generationen av Nordic designades så programmerades avfrostningsparametrarna för täta avfrostningar då våra mätningar visade på en snabbt fallande verkningsgrad när utedelen isade på.
Problemet var att p.g.a. snäva toleranser på NTC givarna så kunde avfrostningar ske utan att de egentligen behövdes.
Denna avfrostningslogik har tagits bort från modellerna.
Caldo K serien avfrostar som vanligt.
Mvh
Daikin
  • Dot gäster: 2235
