Författare Ämne: Köldbärare för solpanel och solfångare  (läst 3630 gånger)
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 15 april 2014, 16:23:28 »
Fick tips om att köra Köldbäraren kyla solpaneler med solfångare.
8 Kvm  panel ger 3.5Kw
kylning ger 20 % bättre verkningsgrad.
Solfångaren -> varmvatten.
Elen prioriterar driften av  cirk pumpen.
Någon ack lär finnas.
Jag råkar ha 10 Kvm 45 grader mot ssv på ett platt tak och med rör 3x15 dragna till pannrummet.
Vid oljeeldning så räknade jag med att stänga av pannan  under ca 6 månader. Med lite styr så borde det fungera för VP också.
Tål att smälta lite,ett projekt i taget. Dvs värme och fri kyla och mätning/loggning av huset.
Teknik kräver tid för att mogna.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
  • Antal inlägg: 31227
SV: Köldbärare för solpanel och solfångare
« Svar #1 skrivet: 15 april 2014, 17:59:06 »
http://www.eviheat.se/pages.aspx?r_id=44256
Stämmer säkert, jag har hört talas om en hel del krångel med EviHeat-grejerna, men konceptet är intressant.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 15 april 2014, 18:35:09 »
Det är att kyla solcellerna med brine som som är intressant.
Det där med återladdning kan vara av intresse för dem som har korta hål.
EviHeat använder glykol i sitt system och får säkert problem när de inte kan hålla cirkulation vid strömavbrott eller underhåll.
Gykol som värms bildar socker
Gykol -> socker -> Avsättning i små rör.
Hur man än gör så tror jag att man måste kund eget styr för att anpassa.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #3 skrivet: 16 april 2014, 21:53:02 »
Men hur ska du kyla om inte återladdning ? är det inte bättre med större acktank så du klarar flera molniga dagar ?
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 16 april 2014, 22:05:00 »
Det är elen som är intressant, jag tror inte så mycket på att förlita sig på återladdning. Återladdning kan fungera i vissa fall men så fort som det finns ett vattenflöde så kommer det att transportera energi.
« Svar #5 skrivet: 17 april 2014, 20:55:56 »
Återladdning funkar nog bra dom få dagarna solvärmen ger så mycket så man annars måste dumpa vv men det är ju normalt väldigt få dagar. Det funkar nog bra att återladda tex på dagen och ta ut energin på natten men då borde det vara bättre att ladda en acktank istället för berget om man nu har en acktank har man endast liten volym till stora solfångare av nån anledning är nog också återladdning bra.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #6 skrivet: 17 april 2014, 23:10:30 »
Eviheat fungerar på så sätt att det
1. förvärmer brinen, om solfångaren är varmare än brinen från borrhålet.
När brinen  håller  över 20 grader börjar den producera mot värmesystemet/tanken.
Kommer inte ihåg om det sitter shunt eller växelventil på solsidan, i pumpen, var några år sedan jag sålde dem.
 över  20 grader  på brine Då stannar också kompressorn
När varmvattnet/värmesystemet uppnår 85 grader börjar den dumpa värmen i borrhålet.
Eviheat hade vissa problem förr gällande packningarna. Detta berodde på att  vissa installatörer köpte glykol från  andra tillverkare.
Eviheats egen glykol   funkar bra. Den blir inte heller kristalliserad. Kommer inte ihåg vad den heter med det börjar på T.
Precis som alla andra värmepumpar skall man inte jaga upp temperaturerna på varmvattnet med kompressorn.
Jag skar isönder en kompressor som suttit i en eviheat. 2 värmepumpar hos samma ägare hade rasade kompressorer endast 3 år gamla.
Pumparna hade fått koka varmvatten såde glödde.
Det var tidigare kolvkompressorer i dem samma som i Nibe 1115 och dem.
Eviheat är inget dåligt val, men det drar i väg kostnadsmässigt med solpanelerna. uppemot 250-300 000 med borrning för en normal villa.
Vill man återladda borrhålet  kan man satsa på frikyla, 2 stick och en cirkpump  och en växlare samt några konvektorer. värmen som plockas bort dumpas i borrhålet.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 18 april 2014, 09:45:24 »
Växlare? Hur tänker du nu?
Och hur blir det med backventilen?  Sc:,h
