Författare Ämne: Förbrukning under vintern  (läst 4720 gånger)
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« skrivet: 15 april 2014, 13:12:00 »
Läste av min mätare i går 9161kWh har L/L pumpen förbrukat sedan juli.
Märkligt då vår totalförbrukning ligger runt 12-13k per år.
Jag får inte ihop siffrorna, 3-4000kWh i förbrukning på ett år är väldigt lite med tanke på småbarn hemma.
9 känns mycket på en pump på en vinter.
Vi värmer 120Kvm och L/L har stått för all värme denna "varma" vinter norr om sthlm.
Redigerar lite. L/L har stått för all El värme denna vinter. Kaminen har förbrukat 8-10M3 ved också.
« Senast ändrad: 15 april 2014, 13:17:05 av Tuborg4 »
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
SV: Förbrukning under vintern
« Svar #1 skrivet: 15 april 2014, 14:58:10 »
Vad mäter du med för elmätare? Många enkla stockproppsmätare är dåliga på att mäta den typ av fasförskjuten last med övertoner som en varvtalsstyrd motor innebär.
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 15 april 2014, 16:35:02 »
Det är en 1 modulers enfas mätare som är godkänd för under debitering. La in den på pumpen i somras.
Så den borde visa rätt.
Men mätvärdet fick mej att fundera. När vattenfall säger 12300 någonting per år i förbrukning.
Men det finns en anledning till att jag fick denna och det kanske var att den inte var ok. Måste fråga killen jag fick den av.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 16 april 2014, 11:18:54 »
Häromkring är det flera nya mätare som visar på tok för mycket, efter att de övergick till automatisk avläsning. Kan gå 'rätt' först för att sedan få fnatt...
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #4 skrivet: 16 april 2014, 15:31:14 »
Nåja jag känner folk som jobbar i mätarvärlden. Felet låg i att många utav dom gamla mekaniska mätarna visade för lite. Dom gick så tungt i mekaniken. Samt lutade du dom frammåt så kunde dom stanna helt.
Köp en riktig undermätare och mät skillnaden. Övertygad om att den du fått från elbolaget visar väldigt rätt.
Min lilla 1 modulers som sitter på pumpen är skänkt till mej från en bekant och kan visa galet, men hur vanligt är det? Det är ju mätare ok för underdebitering, dvs för att sitta i lägenheter där du bara har 1 fas.
Undrar bara vad era andras pumpar dragit under vintern.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 16 april 2014, 16:31:00 »
Mitt företag var med och bytte elmätare när det var aktuellt för några år sedan och då var det säkert 5 - 10 % som var missnöjda med dom nya mätarna. Orsaken var att deras elförbrukning hade stigit efter bytet och dom trodde att det var mätarnas fel. Nätbolaget bytte ut mätarna och skickade dom för kalibrering men av dom hundratals mätare vi plockade ner var det INGEN som visade för mycket utan det var dom g:a som hade gått lite för sakta. Konstigt nog var det ingen av kunderna som var intresserad av att i efterskott betala för den "gratisström" dom genom åren fått  Sc:,h Sc:,h. Man tycker ju att rätt ska vara rätt oavsett vilket håll det går åt, eller ???
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 17 april 2014, 08:15:58 »
Gratis är alltid godast.....oavsett vem som drabbas....tyvärr funkar de flesta människor så!
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 17 april 2014, 10:07:26 »
Du kan jämföra med oss. Vår pump har sedan i juni dragit 3280 kWh, vi har en årsförbrukning ganska likt eran, 12000 kWh. Det har ju varit en väldigt mild vinter, men det är väl lika för er. Vår pump värmer hela huset, dock har vi golvvärme i badrrum (2st) och kök. Golvvärmen drar nog ungefär lika mycket som värmepumpen, resten är varmvatten och hushållsel, vi är 2 vuxna och 2 småbarn.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #8 skrivet: 17 april 2014, 10:22:35 »
Då har vi en väldigt lik setup på hus och innevånare. Vi är dock tre barn varav 2 under året. Förutom att vi inte har värmegolv i kök. Badrum och tvättstuga.
Dock står vår värme på golven väldigt snålt, pumpen och kamin får värma.
Det måste vara ett felvärde någonstans. Antingen att mätaren visar för mycket eller om avläsningen i somras var fel. Mest troligt är att jag läst av fel i somras.
Målet är under 10k kWh/år och sen ska det upp solceller.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #9 skrivet: 24 april 2014, 01:33:00 »
Om du har så låg förbrukning som under 10000kwh så blir det en väldigt dyr investering för att minska till kanske 7500kwh. Payoff tiden blir nog väldigt lång. :-\
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #10 skrivet: 28 april 2014, 10:06:27 »
Jag har inte 10k i förbrukning. 12 -13kWh ligger vi på.
Mitt mål är dock att gå under 10. För att nå dit så måste man veta alla förbrukare och förbättra varje punkt.
Så om L/L pumpen dragit 9100 som mätaren säger så är det bara på värmesidan jag kan förbättra. 3-4kWh/år i förbrukning på en familj är extremt lite.
Pratade med min bekanta som jag fått mätaren av, jag ska få en ny bara för att se om det skiljer.
Så i sommar byter jag nog mätare för att vara säker.
