vilken spänning har jag?
Next
Alla
Ämne: vilken spänning har jag? (läst 7521 gånger)
Luftsaber
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Luftsaber
14 april 2014, 20:38:59 »
Hejsan allihopa. Jag tänkte byta ut några elelement men jag vet inte vilken spänning jag har. Det ser ut att vara 220v men jag är inte 100% säkert. Här är bilderna bakom de olika elementen.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: vilken spänning har jag?
14 april 2014, 20:46:58 »
Det står säkert på den "bild" som var så suddig att det inte går att läsa, men jag TROR att det är 400V.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
14 april 2014, 20:54:22 »
Jag fattar inte riktigt det där med styr och slavpaneler, kan det vara så att det är en radiator som överhuvud som vill ha 400v (bild 3) och sedan några satelliter kring denna för 230v?(bild4)
Sedan kan jag tycka att man inte skall ge sig på att byta något sådant här om man inte ens kan identifiera typen, det är inte bara en propp som kan stryka med om det blir fel... Jag skulle inte göra något sådant jag inte känner mig helt säker på
Men du kanske bara vill veta vad du skall köpa inför installationen?
Edit: Den första panelen ser ut att vara ensam om att reglera tempen, sedan kan man ansluta fler paneler till denna. De fungerar både med 230 och 400v.
Senast ändrad: 14 april 2014, 20:56:46 av Fattiglapp
Luftsaber
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Luftsaber
14 april 2014, 20:56:53 »
Oj den suddiga bilden är upp och ner och där står det 220v. Men jag vill vara säker.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
14 april 2014, 21:00:38 »
Det var gamla färger. Förr fick man väl göra som man ville
Jag TROR det står både 220 och 380 på den suddiga bilden.
Jag skulle göra om allt kabeldragande då jag ändå var i farten.
Edit: torde vara 220. 2 kablar till elementet + jord
Senast ändrad: 14 april 2014, 21:03:48 av Zyberdude
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
14 april 2014, 21:06:09 »
Ett säkert sätt är ju att mäta på plinten och se vilken spänning det är. Och det är inte så gammalt det är ju grön/gul jord.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
14 april 2014, 21:14:39 »
Det är 2-fas.
Men som skrivs i föregående inlägg, ALLTID mäta!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
14 april 2014, 21:34:30 »
Röd kan väl vara gammal jord?
Var ju knappt född på den tiden...
Hur många säkringar per element besvarar väl också frågan?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #8 skrivet:
14 april 2014, 21:54:55 »
Röd var jord förr men kunde även vara fas eller vad som helst i ett elskåp för exempelvis kontaktorstyrning.
Men inte matningen till skåpet.
Dock inte fas/nolla som det verkar vara i detta fallet.
Kan vara 1 fas, men som sagt mät och kolla antal säkringar är bra råd.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
14 april 2014, 21:58:42 »
Röd kan mycket väl vara jord men i just det här fallet är det gul/grön jord. Antalet säkringar säger inget om vilken spänning det handlar är. Elementen är kopplade trefasigt men frågan är om det inte är trefas + nolla dvs 230 Volt, det ser så ut om man tittar lite noga på bild 3. Det är "5 ledare" i dosan MEN den 5:e tråden kan även vara en styrd tråd.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
14 april 2014, 22:12:17 »
Jag är tämligen säker på att du har 230 V inkopplat på radiatorerna.
Blå har väl alltid varit nolla vad jag vet.
Och jordkabeln är tydligt inkopplad mot jord.
Senast ändrad: 14 april 2014, 22:16:41 av Carl N
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
14 april 2014, 22:25:26 »
Jag vill inte göra dig besviken Carl N men blå har långt ifrån alltid varit blå. När jag startade min bana var den vit ELLER svart beroende på vilken färg som just det företaget använde. Jag mins inte på rak arm när det blev blå nolla men tror det var någon gång på slutet av 70 talet.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #12 skrivet:
14 april 2014, 22:47:57 »
Kan det vara såhär?
Samtliga element är här kopplade för 400v. Blå grön och röd på bild tre är samtliga faser. De svarta i toryxen är nollan och används inte. Den röda fasen har ingen funktion på bild tre. Där fås 400v mellan blå och grön. På bild 4 fås 400v mellan blå och röd.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #13 skrivet:
14 april 2014, 22:58:04 »
Man får väl tro att TS talar sanning när han säger att det står 220V på den suddiga bilden och då tror jag att den blå är nolla och dom tre andra är 3 olika faser. Det är en slinga där olika element belastar 3 olika faserna för att få en jämn fördelning.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #14 skrivet:
14 april 2014, 23:15:49 »
Ja det är nog det mest troliga, spånade lite iom att du skrev att svart kunde vara kolla förr. Dock tycker jag att det ser ut som att det står både 220 och 380v på den suddiga bilden.
att mäta är nog det enda raka
Next
Alla
gäster: 1739
användare: 8
Smurfen.
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
