Författare Ämne: vilken spänning har jag?  (läst 7524 gånger)
  • Antal inlägg: 31239
SV: vilken spänning har jag?
« Svar #15 skrivet: 15 april 2014, 06:41:49 »
Jag vill inte göra dig besviken Carl N men blå har långt ifrån alltid varit blå. När jag startade min bana var den vit ELLER svart beroende på vilken färg som just det företaget använde. Jag mins inte på rak arm när det blev blå nolla men tror det var någon gång på slutet av 70 talet.
Knepigt, mitt hus är från 1970 och ingen har pillat med elen där innan jag flyttade in.
Alla jordkablar är röda och nollan är blå.
Fas är svart, brun, vit, mörkgrön osv....
« Svar #16 skrivet: 15 april 2014, 06:46:05 »
Min el gjordes om -68. Röd jord, svart nolla och vit fas.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 15 april 2014, 06:57:21 »
Grön fasledare är väl också gammalskola då den kan förväxlas med gulgrön.
Blå kan man ju än idag använda som fas om nöden kräver.
« Svar #18 skrivet: 15 april 2014, 06:59:24 »
Ja, och svart kan du ha som nolla om du märker upp den med blå tejp i varje ände... Inte att rekommendera dock.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #19 skrivet: 15 april 2014, 07:13:26 »
Får jag säga vad jag tycker efter fem gamla hus, mät!
Lite kuriosa: http://www.byggahus.se/forum/el/6395-farghistoria.html
Men lita inte på något.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 15 april 2014, 07:29:47 »
Vi hade som det ser ut på bilderna samma typ av radiatorer, och de var kopplade 400 V 2-fas på vissa, och 230 V 1-fas på ett fåtal.
Inget element var trefas.
I just detta fall håller jag helt med Fattiglapp.
Kan det vara såhär?
Samtliga element är här kopplade för 400v. Blå grön och röd på bild tre är samtliga faser. De svarta i toryxen är nollan och används inte. Den röda fasen har ingen funktion på bild tre. Där fås 400v mellan blå och grön. På bild 4 fås 400v mellan blå och röd.
Men som alla redan skrivit så kan man ju inte ge sig på det där utan att ha ett mätinstrument, veta hur det används, och använda det.
« Senast ändrad: 15 april 2014, 07:33:56 av Rickard »
« Svar #21 skrivet: 15 april 2014, 07:33:26 »
Trefas element har aldrig existerat inom bostadssektorn däremot trefasgrupper som matar elementslingor.
