Författare Ämne: luft/luft för 4000 inkl moms tillbehör?  (läst 2074 gånger)
Utloggad gyzzten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 december 2005, 22:27:31 »
Kan någon förståsigpåare kommentera denna värmepump! Duger den till min källare på 30 m2?
http://www.blocket.se/vi/6486769.htm?ca=18_s
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: luft/luft för 4000 inkl moms tillbehör?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2005, 22:36:55 »
Tankar du en bensinbil med diesel?  ;)
Visst kan det fungera, men garantier???
Funktionen???
Det kan bli dyrt att köpa billigt... :o :o :o
Har du tur kan det nog kanske fungera, men jag avråder.
Säljaren har inte ens bemödat sig om att räkna ut vad 12000BTU är för uteffekt, 120 kv  Sc:,h
Om den drivs av 120 kv (120 000 Volt) så finns det nog ingen som kan leverera den spänningen till dig.
Betyder det nåt annat så övergår det i alla fall mitt förstånd.
Mycket oseriös annons.
« Senast ändrad: 12 december 2005, 22:39:59 av Rickard »
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 13 december 2005, 09:34:29 »
 ;D
Ja men om man kopplar in den på 120 KV (120 000 volt) så värmer nog ljusbågen en del !! ;D  *roflmao*
Undrar vad den har för uteffekt då  ;D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad steffo78
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 13 december 2005, 11:24:00 »
Runt 4kW vid 7+ tror jag.
120kv måste nog anspela på maximalt uppvärmda yta.
Lite lustigt är det eftersom man inte betalar per bokstav, hade gått lika bra att skriva dit 5 bokstäver till.
Med en matning på 120kV hade det blivit varmare än i bastun...
Impedansen borde ligga nånstans under 40ohm så effekten blir 4800000 Watt in.
Min fråga är, vad är COP vid denna effekt?
Panasonic Aquarea 9kW 2010 Borö 320L ,Vattenmantlad kamin ,Golvvärme
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 13 december 2005, 16:37:56 »
COP = Fullt tillräckligt i de flesta fall  ;D
