Författare Ämne: Beräkna vatten volym  (läst 5891 gånger)
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 14 april 2014, 19:15:08 »
Daikin har inbyggda exp kärl.
om tryckskillnaden är under 7 m och vatten volymen är under 280l så behövs ingen justering av förtryck om jag förstår rätt.
Jag har dock ingen uppfattning vad huset har.
byggt 1968 med vatten buren värme.
Radiatorer ett antal av olika storlekar.
Golv värme ca 80 meter 20 slang anno 2000
Hur beräknar man Vatten volymen i systemet.
Hur uppskattar man volymen
  • Element
  • Rören
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
SV: Beräkna vatten volym
« Svar #1 skrivet: 15 april 2014, 11:27:12 »
Golvvärmen borde rymma ca 16 liter vatten.
Vad är det för radiatorer? Kompaktradiatorer med dubbelpanel rymmer ca 5-7 liter per meter.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 15 april 2014, 16:25:13 »
Ringde en tillverkare lehovda och de hade  info och dokument.
Det finns en projektering pdf som verkar innehålla det man vill veta.
MP-sidopanel = svensk standard under många år.
Elementen som de tillverkar idag har samma data, kan behöva räkna om på längderna.
Rinkaby är en återförsäljare.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/vattenburna-radiatorer/lehovda-panelradiatorer/
Då återstår jobbet att gå runt i huset och dokumentera elementen.
Anslutning,Termostat, Höjd, längd/antal rillor, antal paneler.
I höstat så fick jag går runt och vrida på termostaterna för att få igång värmen och det är ca 20 år sedan som jag monterade ventilerna.
Med FlirE4 så har jag hittat ett element med misstänkt ventil.
Det kan var värt att se över det hela när systemet ändå är nedtappat.
Till hösten så får vi trimma in systemet med FlirE4 IR.
Målet är att låta Daikin VP arbete vid lägre temperaturer.
Med olja så ligger jag som mest på 43 °C så borde finnas goda förutsättningar.
Är det något mera som jag bör kolla med radiatorer från 1968 ?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 15 april 2014, 20:03:20 »
Du ska ha ett stort hus från 1968 om radiator slingan ska rymma mer än 280 liter. Vårt hus på ca 270 kvm räknade jag på. Mycket enkel panel radiatorer. Vi hade ca 130-150 liter vatten när jag räknade. Så du kan vara lugn och köra med standard exp kärl.
