Författare Ämne: SERVICE ???  (läst 10314 gånger)
Utloggad sillidill
  • Antal inlägg: 5
SERVICE ???
« skrivet: 10 april 2014, 19:43:36 »
Hej blev häromdagen uppringd av nån Panasonic gubbe som tyckte jag skulle serva min pump! Det skulle gå på 1995 sek!!!
Det skulle ingå trycktestning och rengöring!
Jag har inte haft NÅGRA problem överhuvudtaget med min pump av modell CU-CE9LKE som det står på utedelen
Är detta nånting man behöver göra och för hela 1995 kronor!
Hittade en firma på Blocket i Eslöv som erbjöd service för 695 kronor! Nån som hört nåt om dessa gubbarna :
Kallar sig IWE Energikonsult.
Eller ska jag helt enkelt skita i det hela och själv köra en rengöring med Grumme grönsåpa på sprayflaska?
Nån som har några tips om vad man ska använda om man ska rengöra själv?
Nån skrev om fälgrengöringsmedel, själv tänkte jag mig då grönsåpa alternativt spolarvätska eller en blandning av dessa två! Samt en renblåsning med kompressor och tryckluft efteråt.
Är jag helt ute och cyklar?
PS jag har inte märkt av några ökade elkostnader överhuvudtaget, bor i ett litet hus på ca 55m2 och stödeldar med en härlig liten Andersenkamin.
Mvh
Erik
Utloggad sillidill
  • Antal inlägg: 5
SV: SERVICE ???
« Svar #1 skrivet: 10 april 2014, 20:16:08 »
http://www.blocket.se/eslov/Service___KAMPANJ_695___52166188.htm?ca=23_11&w=1&last=1
Här var erbjudandet från Blocket.
Jag har haft min pump i två år, det var därför de hörde av sig. Det påstods vara nån slags tvåårs service. Köpte pumpen på Bauhaus, installerad av en firma som heter Varmt&Skönt.
  • Antal inlägg: 31195
SV: SERVICE ???
« Svar #2 skrivet: 10 april 2014, 20:26:52 »
Min svärfar har en Panasonic sen 5-6 år och har aldrig anlitat service, han rengör den själv.
Den funkar fortfarande kanon.
  • Antal inlägg: 9239
SV: SERVICE ???
« Svar #3 skrivet: 10 april 2014, 22:30:41 »
Det var nog ingen "Panasonic gubbe" som ringde utan någon från Varmt och Skönt som gärna ville sälja en service.
Man kan nästan få intrycket vid samtal att det är något man redan bestämt vid installationen.
1995:- kanske var i saftigaste laget.
En ordentlig rengöring/service är bra efter kanske 2-3 år , efter hur lång tid man kan behöva en sådan beror på hur duktig man varit på att göra rent dom 2 nylonfiltren med jämna mellanrum samt vilken typ av damm/smuts/rök som förekommer i fastigheten.
Antingen köper man tjänsten eller så kan man med hjälp av tryckluft, dammsugare och rätt rengöringsmedel utföra detta själv.
Istället för trycktestning får man fram bra uppgifter med att mäta temperatur in/ut samt kolla hur mycket den drar.
Ett smutsig/igensatt värmepaket ger sämre effekt och sämre effektivitet precis som om man inte byter tex luftfilter på bilen.
Nu finns det även maskiner som är sålda med först en 2 årig garanti och om man gör en service så förlängs servicen med 3 år så den blir totalt 5 år och denna service måste utföras av någon som utfärdar garantin godkänner och att då göra det själv förlänger inte garantin.
Tror inte Bauhaus har den varianten men kolla detta.
695:- för en service är nästan skumt billigt !
Kostar några kronor att ta sig till kunden , så det blir svårt att få ihop en ekvation med att ta ut en lön.
Sök på tex www.allabolag.se om det är en firma som finns registrerad eller sök på telefonnummer och därefter fundera på
om det är någon firma som du vill anlita.
Kanske är en firma med väldigt lite jobb för tillfället och bara behöver få in lite cash en kort period och anpassat priset efter detta.
Om ni köper en service ska ni även kolla så dom inte gör ROT avdrag på servicen då detta inte är ROT berättigat, drar dom ROT och det blir en koll av skatteverket  finns nog risken att man åker på att betala det avdragna ROT avdraget också om man har otur
Utloggad sillidill
  • Antal inlägg: 5
SV: SERVICE ???
« Svar #4 skrivet: 12 april 2014, 11:57:59 »
Tack för supersvar!
IWE Energikonsult
IWE Energikonsult
SV: SERVICE ???
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2014, 10:39:31 »
Visst finns IWE Energikonsult och självklart gör vi service på värmepumpar!
695kr är precis vad det ser ut som, nämligen en mycket prisvärd kampanj från vår sida som gällde fram till den 1/6 2014. Vi kommer att köra samma kampanj till hösten igen och hoppas på fler nöjda kunder.
Utöver invändig rengöring av maskinen gör vi även rent utedelen, kontrollerar kondenseringstryck för att avgöra hur maskinen mår samt läcksöker i anslutningar för att hitta eventuella köldmedieläckage.
Allt detta SAMT utkörning i mellanskåne för 695kr. Välkommen att höra av dig till oss!
SV: SERVICE ???
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2014, 14:31:27 »
695:- inkl moms utan ROT är billigt
Tar det ca 1,5 timme på plats och tid för att ta sig till kunden , bränsle och lite rengöringsmedel så blir den timpenningen ingen höjdare
men går firman runt på det så är det bara att gratulera  :)
IWE Energikonsult
IWE Energikonsult
SV: SERVICE ???
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2014, 16:07:08 »
Självklart är det billigt!
Vi har en fri marknad och konkurrensen gör att den som erbjuder bästa produkt till lägsta pris vinner!
Det har blivit en mycket populär kampanj från vår sida som har gett god respons och fina omdömen ute hos kunderna, därför fortsätter vi till nästa höst och erbjuder alla tidigare servade pumpar en ännu bättre genomgång till samma pris. Titta in på vår hemsida lagom till hösten så får du veta mer...
Naturligtvis servar vi även luft/vatten och vätska/vatten maskiner!
SV: SERVICE ???
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2014, 16:31:55 »
Fri marknad och konkurrens har jag inte skrivit något om, ibland är konkurrens bra men inte alltid då många lokala företag inte klarar sig och man får jaga tjänster på nätet istället för hos den lokala försäljaren/service/verkstad eller vad det nu handlar om.
Fick bara inte ihop det ekonomiskt om man räknar med att restid tur/retur arbete och kostnader för tex bil blir ca 275:- + moms per timme
om man räknar med att en service inkl resor tar ca 2 timmar.
Men som sagt klarar ni er på den timdebiteringen så är det bara att gratulera.
Här kan man hamna i bilköer på en timme eller mer så det skulle vara en ren förlustaffär med 695:- inkl moms
IWE Energikonsult
IWE Energikonsult
SV: SERVICE ???
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2014, 21:40:15 »
Till TS Comfort:
En vanlig kund tar för oss ca. 2h allt som allt, att som i ert fall debitera 1395kr blir nästan 700kr/h!
Kunder i och utanför Stockholm kanske accepterar dessa priser, men "ute på landet" här i Skåne är det inte lika lätt då folk vill ha valuta för pengarna och konkurransen har pressat ner priserna.
Kampanjer är bra då man som mig har en enskild firma och utökar sin kundkrets, gör man ett bra jobb har man en kund som kommer tillbaka i fler ärenden och helt plötsligt slipper man lägga samma pengar på marknadsföring!
Det gäller alltså att tänka efter två gånger och göra en god ekonomisk kalkyl innan man påstår att det skulle vara en förlustaffär.
SV: SERVICE ???
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2014, 12:19:51 »
700:- inkl moms är 560:- exkl moms vilket ska täcka tex lön , bilkostnader , material , maskinpark  lite lokalkostnad och helst en liten vinst.
Ibland är man på kundbesök för att ge förslag och offert så timpenningen ska även täcka in sådant och att man får göra kundbesök för rena "handhavandefel" vilka som regel man inte kan/vill ta betalt för.
Att ni lyckas med att täcka allt med 275:- per timme är som sagt bara att gratulera speciellt om det är ute på "landet" där resorna kan vara längre mellan kunderna.
Vi har väldigt låga omkostnader inkl marknadsföring men att bygga upp företaget för 275:- per timme inkl alla kostnader fungerar inte för oss i alla fall och troligen inte för många andra.
Bästa reklamen är nöjda kunder som sprider bra rykten vidare så där är vi överens.
tekniker kyla
tekniker kyla
SV: SERVICE ???
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2014, 15:04:47 »
Kan intyga att prisbilden är helt felvriden i Skåne.  Ta bara det med offentlig upphandling.  Dom som brukar ta hem dem ligger ca på 315 kr timmen. Det är billigt. Kunderns har verkligen lyckats pressa ner priserna och kylfirmorna går tyvärr på det.prisbilden för hela kylbranchen är sjukt låg. Man skall kunna rätt mycket. Kyla, el, vvs, ventilation. Sen finns
Jästen
Jästen
SV: SERVICE ???
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2014, 03:01:26 »
Mycket EU-pålacker i skåne som dumpar. Fast de är väl inte så vanliga i kylbranchen, än.
