Författare Ämne: Erbjudande från Vattenfall.  (läst 33853 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Erbjudande från Vattenfall.
« Svar #30 skrivet: 16 april 2014, 09:54:57 »
Tommy E, ok. Jag är fortfarande upphängd på just själva stickproppen/fast anslutning. :) Gridinvertern måste anpassas till den effekt panelerna ger. Köper du en stor inverter sticker kostnaden iväg, de är dyra.
bopakoster, sådana okunniga frågor funderar även jag över. :) Det blir jobbigt. Men...
Från början, historiskt, när man använde DC så var ju ett av de stora problemen att det krävdes en decentraliserad elproduktion. AC var lösningen då man kunde mata längre avstånd. Vi närmar oss forntiden igen när alla klätt sina tak med solceller! :)
Man slipper ju även en del kostnader i distributionen ut, det kanske tom blir nödvändigt framöver?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #31 skrivet: 16 april 2014, 10:58:31 »
Skickade en förfrågan till ett företag nu, ska bli skoj att se vad/ om dom svarar.
Frågar på ett paket som ger upp till 1250kWh / år men med en inverter från ett paket som ger 5000kWh (för att kunna behålla den vid senare uppgradering).
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #32 skrivet: 16 april 2014, 21:41:30 »
Med en kraftigt överdimensionerad inverter kommer du att gå en märkbart försämrad verkningsgrad då växelriktaren har en låg eller mycket låg verknigsgrad vid laster i sitt nedre arbetsområde. Det kan tom vara så att en stor växelriktare inte når sin startspänning me för få paneler anslutna.
Kan starkt rekommendera att du laddar ner ex SMA sunny design som är ganska enkelt att experimentera med och prova olika växelriktare tillsammans med olika antal paneler, montagelägen osv och se hur systemen kommer att prestera.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #33 skrivet: 16 april 2014, 22:03:29 »
Magneten. Tack jag ska göra det.
Fick ett mycket bra svar från firman som jag mailade idag och dom säger samma sak, om jag ska köpa den inverter som jag inriktade mig på så måste jag köpa minst 7 solceller för att den ska få de 180V som den kräver.
Det han också sa var att det går alldeles utmärkt att köpa en mindre vxlriktare och färre solceller, när den invertern så småning om blir "full" så är det bara att köpa en till inverter och fortsätta bygga på den. Alla kontakter är beröringsfria så jag kan själv lägga till fler solceller när jag vill.
Att bo i Kiruna är kanske inte helt fel heller när det gäller solceller, dom ska ge lite effekt så länge det är ljust och på sommaren har vi ljust dygnet runt, kanske uppväger det en del av tappat under mörkret i december och januari?
Dom har ett komplett paket som "bara" ger 1250W i mellansverige (mindre i norr), men det kostar överkomligare 21.000:-, ska ta mig en rejäl funderare på detta så får jag se var det landar.
Måste även ta kontakt med nätägaren och höra hur inkopplingen ska gå till och även med kommunen för å höra om det behövs några tillstånd från dom.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #34 skrivet: 17 april 2014, 08:09:43 »
Solceller brukar vara fast monterade och inriktade mot söder. De ger inte mycket el när solen står bakom solcellerna och enbart ljuset från himmelen når dem även fast vi tycker det är ljust. Det är en av anledningarna till att solceller inte ger så många kWh/m2 och år på våra breddgrader.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #35 skrivet: 17 april 2014, 08:49:55 »
Jepps, det var därför jag skrev "lite" :)
Det känns ändå bra att dom ger ett litet tillskott även under nätterna, summan ljusa timmar blir ganska stor när vi har midnattssol. Men å andra sidan så under november(?), december och januari kommer dom inte ge någonting alls pga polarnatt.
Jag ska få en offert med de saker som jag tror att jag vill ha, såklart sammanställt så att det faktiskt fungerar också. Jag har bett om en anläggning på ca 1kW, så får jag bygga ut från det, målet är 5kW - för det är vad som får plats på taket.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #36 skrivet: 17 april 2014, 15:07:31 »
Kompromissernas förlovade land. Nu skulle ju du ha dina takmonterade men liggande montering sommartid som kunde justeras uppåt hade nog inte varit dumt där uppe annars? Om du inte laddat ner mjukvaran ovan kan du leka lite med siffrorna här: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #37 skrivet: 17 april 2014, 21:21:09 »
Skickade in en förfrågan till Vattenfall också, även det på ca 1kW, men det är inte ett paket som dom har redan. Få se vad dom svarar.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #38 skrivet: 18 april 2014, 07:51:38 »
Hoppas du hittar något som passar!
Rent allmänt, en sak till kanske bör nämnas iom den tidigare diskussionen i tråden om farligheter.
Vi är normalt vana vid låga spänningar med DC. Med de nivåer man kan komma upp i här blir det en annan sak. DC är svårare att bryta än AC. Om man installerar själv så finns det all anledning till att vara noggrann med installationen på DC sidan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #39 skrivet: 18 april 2014, 17:08:44 »
Noggrann skall man väl alltid vara då det gäller el! Fast det nu inte hör hit till tråden så kollar jag lite på Timell och fuskbyggarna. Tänkte lite på då han sade att det var bland det farligaste badrummet han har haft att göra med då det INTE fanns jordfelsbrytare installerad. Jaha tänkte jag, hur många är det som inte har det egentligen?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #40 skrivet: 18 april 2014, 22:28:03 »
Med el är jag överdrivet noga :) men DC i större skala har jag inte jobbat med, ska försöka läsa mig till hur det ska göras och vara noga då oxå. Jordfelsbrytare på toa har jag inte heller... men den har jag iofs inte kopplat i själv så de e inte mitt fel om jag får en stöt där ;)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #41 skrivet: 19 april 2014, 07:20:35 »
Ursäkta om jag tjatar Tommy E. Du verkar ta detta på rätt.  tummenupp
Det som stör mig lite är att bolagen och elsäkerhetsverket trycker stenhårt på kraven på behörig installatör för inkoppling till nätet och förbjuder stickpropp som de även påstår kan leda till brand, trots att det finns regler med separat avsäkring som ska följas, medans DC-sidan glöms bort helt.
Vad händer om man har/får ett avbott i en panel?
Att bryta AC via säkring och stickpropp är inga problem. Bryta DC är inte samma sak vilket lite överdrivet kan illustreras så här.
Det där skrämmer kanske, men man ska tänka på helheten, även om man lämnar bort hela installationen.
Fler borde köpa paneler och det borde underlättas, det är väl egentligen vad jag tycker.
Panelerna jag beställde kom igår till Helsingborg efter två dagar, så det företaget jag länkade till tidigare i tråden verkar sköta sig bra. :)
NU ska jag sluta tjöta...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #42 skrivet: 21 april 2014, 17:46:56 »
Tjöta på bara, jag har varit på en liten påskresa till Nordingrå tog inte med datorn dit så jag har inte haft tid att svara. Det finns visst en hel del i det här ämnet som jag inte har en aning om (rätt väntat iofs), är tacksam att Ni orkar lära upp mig :)
Filmerna ser lite läskiga ut, gör att jag börjar fundera kring citatet "alla kontakter är beröringsfria och får installeras av vem som helst" Kan det stämma med tanke på ljusbågen i andra filmen. Kan man stänga av en panel innan den är inkopplad på nätet? eller senare när jag ska in med fler paneler. På någon film som jag hittade på youtube, så såg det ut som om dom anslöt anläggningen till nätet som sista åtgärd.
I morgon öppnar butikerna igen, ska åka till Elkedjan i Kiruna, dom säljer iaf någon form av solpaneler där, ska höra med som om dom kan göra anslutningen till nätet och i så fall vad det kan kosta.
Solen strålar så fint där ute och jag vill ta del av dess energi.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #43 skrivet: 23 april 2014, 07:30:27 »
Nåja, så där gör man ju inte. Men går det att göra så finns alltid någon som måste prova. ;)
Det finns massor av olika lösningar.
En inverter per panel i ett kit, ungefär som Involar 250 gillar jag. Låg DC-spänning. Möjlighet att montera varje panel individuellt och man undviker problem med skuggning osv. Men de är fortfarande lite dyra.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #44 skrivet: 23 april 2014, 15:50:59 »
Jag har 3 offertförfrågningar ute nu, hoppas på svar inom några dagar.
Alla paket är kompletta med allt som kan tänkas behövas för att få ihop det. Tänkte att det blir lättast att göra så när man ingenting vet Sc:,h
Ett paket (kanske två) går ut på att jag monterar allt på DC sidan själv, AC delen för någon behörig ta hand om. Det sista är installerat och klart.
När offerterna kommit får ni gärna hjälpa till att bedöma dom help
- Sol el:
Årsförbrukning
