Författare Ämne: Åsikter, resultat av installation i Hus 126 Kvm + 72 Kw Thermia G3 10 Kw  (läst 89479 gånger)
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Hej. Har du framledningsgivaren på fel ställe? Efter tanken...
Tidigare satt den före tanken i pumpen men då fick vi inte ut värme trotts att cirkulations  pump arbetade konstant 100 %, efter att givaren flyttades så att den låg efter volymtankens framledningsrör kommer värme ut till huset och pump går ner till 30 % drift efter en stund.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Stannar kompressorn kl 22.57 och värmer resten med tillsats då den är ikapp temperaturmässigt? Enligt bild är det så men inte enligt text?
Nog måste pumpen orka betydligt högre framledning än 41. 5kwh tyder på att kompressorn har arbetat närmare 2 h?
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Min teori är att el patron inte är inkopplad men display signalerar att el patron borde köra, man ser att förbrukad el med tillsats är 0 sedan installation. Att den kommer ikapp är väll för att pumpen startar igen senare.
  • Antal inlägg: 19498
Vad säger installatören verkar ju inte bara vara dina klena radiatorer som är problemet.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Vi har inte pratat sedan i torsdags, så det här med plussgrader och tillsats vet han inte om, själv upptäckte jag det igår.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Här kommer sista körningen.
« Senast ändrad: 13 april 2014, 11:39:36 av Carlos »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Vid en par tillfällen är returen varmare än framledningen! Så ska det aldrig vara. Givarfel? Har du extern cirkpump? Kan du ta foto av installationen? På vilken hastighet går kbcp, deltat där är litet
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Returen är varmare för att pumpen borde stå stilla, enligt 9:42 och 9:48 är cp på 30% (=kompressorn är av).
Kan det vara ext ts som spökar på nåt vis? Pumpen klarar inte av att hålla integralen under kanske -300 och den vill då ha på tillsats A1. Men den kan inte hitta nåt sådant om den är felkopplad. Varpå den stannar och sedan 15 minuter senare (fördröjningen) startar den igen ?  Sc:,h
Vad är A1 satt för startvärde? Höj det till -999 och A2 likaså. Och vad är startvärdet på? -150 ? Borde kanske tas ned till -100
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Hur som helst måste pumpen orka upp till 40 grader, med 7 °C ute o de radiatorer du har. Varm brine. Pröva mäta tempen med någonting annat än pumpens givare. Det är något fel som inte kommit fram här i tråden ännu.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Frågar på,nytt! Vad är hystersen inställd på? Kan den vara löjligt lågt ställd?
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
9:42 och 9:48 gick kompressorn.
Ang. Integral det är ju fabriksinställningar just nu nu. - 150 -300 -600
/C
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
10 är den inställd på.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Jag har inget att mäta med, men eftersom den har haft en galen period sista timmarna när ute temp är 12-13 grader så lyckas den inte ta sig till noll, så höjde jag cirkulationspump till 100 % så få se vad det ger.
Bilderna visar hur den höll på..
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Ok. Sätt hysteres till 15. Start -100, -600, -1000. Du kan fortsätta testa ha cp på 100%
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Efter att kidsen duschat så såg det ut så här.
Pumpen verkar inte läsa av sina sensorer för framledning och retur när den producerar varmvatten för rören för framledning och retur var
lika kalla, kanske max 30-32 grader enligt mina händer..
