Författare Ämne: Tålig mobiltelefon  (läst 9654 gånger)
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
Tålig mobiltelefon
« skrivet: 09 april 2014, 11:50:06 »
Har en /// T610 som börjar ge upp.
Förslag på en tålig mobil med knappar och bra batterie tid.
med Bluetooth (handsfree). Skall fungera för prat och SMS.
Data måste kunna stängas av.
Den får gärna tålas att tappas i golvet och att ringa med under hundpromenden när det regnar.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Tålig mobiltelefon
« Svar #1 skrivet: 09 april 2014, 15:08:29 »
Tråkigt svar, men leta upp en beg. T610 eller liknande och kör vidare med. :)
Äldre mobiler kan man få för... Nästan ingenting. Och då är det ju ingen större panik heller om man råkar avliva luren...
Nytt batteri kan bli en utgift dock.
Värre ändå om man tappar nya fina Slamsugen i backen eller glömmer den på biltaket.
« Senast ändrad: 09 april 2014, 15:10:16 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 09 april 2014, 15:56:59 »
400 kr på elgiganten just nu för en Nokia med knappar. http://www.nokia.com/se-sv/produkter/telefon/c2-05/
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 09 april 2014, 16:01:02 »
Min snickare har en telefon som märkt Dewalt, den har han testat under vatten i badkaret och den fungerar än  :) Vet inte vem som gör den från början men sök och du finna.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 09 april 2014, 16:20:32 »
Eller fortsätt på den inhemska marknaden och kör sonim. Bara onödigt dyr och klumpig, men hållbar.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 09 april 2014, 19:22:58 »
Har en Cat telefon ska vara vatten tät och hållbar påstår dom funkar i alla fall helt ok att ringa med och grymt bra batteri tid och det är en android.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 09 april 2014, 19:34:52 »
Vilken model ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 09 april 2014, 20:23:59 »
Vilken model ?
B15 möjligen. Sägs vara vattentät, men det kommer nog in vatten. Men denna är pekskärm och den cat b25 (tror jag, med knappar) är ingen höjdare.
« Svar #8 skrivet: 09 april 2014, 22:20:49 »
Tror den heter B15 är inte hemma så kan inte kolla nu men den har pekskärm och går tydligen ha dubbla sim kort i.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #9 skrivet: 11 april 2014, 20:55:14 »
Tackar.
Inte helt lätt att välj. Behöver nog en 3G modell.
Känns som om det var bättre förr.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 12 april 2014, 07:42:34 »
Varför inte 20 pack av den billigaste modellen du hittar? Brukar ju se för 70-100kr/st så gör det ju inget om den blir blöt eller går sönder. Frågan är nästan om det lönar sig att ladda den eller om man tar en ny varje månad?
« Svar #11 skrivet: 12 april 2014, 08:24:43 »
Missade att du ville ha en telefon med knappar varför vill du det  Sc:,h
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #12 skrivet: 12 april 2014, 09:21:29 »
Min T610 la av. Jag har en HTC Desire och det funkar inte med att skriva på skärmen. Jag har aldrig kunnat skriva SMS och ett önskemål från familjen är att jag kan svara när de skickar SMS.
Ta en x10 mini med kbd och den går snabbt att skriva med. Dock så håller den ca 6 mån.
Knappar ger taktil feedback och tangenter är förutsägbara. Det blir en bättre motorik koppling.
Det är feedbacken som är avgörande och med syn/hjärn problem så fungerar det inte riktigt med att se och trycka utan feedback.
Jag kan göra en längre utläggning om hjärnan/nervsystem och rehabilitering men då lämnar vi ämnet och kommer in på grundläggande neurovetenskap.
Det finns china varianter där man kan hänga på ett litet Bluetooth kbd på en mobil, är lite osäker på om det är en bra lösning.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #14 skrivet: 12 april 2014, 13:51:16 »
Lite offtopic, men jag kan koppla ett fullstort PC-tangentbord via blåtand till min iPhone ("jailbreakad").
Då snackar vi snabba SMS... ;)
Inte så praktiskt att släpa runt på kanske, men en rätt skön lösning till paddan då den används hemma.
Många touch-mobiler går att ställa in så att de förutom ljud ger taktil feedback (vibration) då man skriver på skärmen, men riktiga knappar är svårslaget ibland.
Thermia DUO 12 -85
  • Dot gäster: 2455
