Författare Ämne: Tålig mobiltelefon  (läst 9655 gånger)
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
SV: Tålig mobiltelefon
« Svar #15 skrivet: 12 april 2014, 17:14:40 »
Många touch-mobiler går att ställa in så att de förutom ljud ger taktil feedback (vibration) då man skriver på skärmen, men riktiga knappar är svårslaget ibland.
Blir inte riktigt samma sak med vibrationer.
Vibrationer blir mera som brus och tvingar hjärnan att jobba mera-> trötthet.
Egentligen så är det några olika behov som finns, med olika krav
Telefon på en ön (sa upp telia fasta), landstället.
Att ta bort fasta telefonen för utgående.
Få till bra ljud som min hörsel/hjärna fungerar med.
Införa SIP telefoni.
Första steget är att få till en telefon som klarar sig batteri mässigt, ur en ren säkerhets synpunkt. Möjligen så är det en VHF som man skall ha.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #16 skrivet: 12 april 2014, 18:30:34 »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #18 skrivet: 15 april 2014, 08:11:18 »
Knappar går att använda utan att ta av sig handskarna. Lite irriterande att man inte ens kan svara på ett inkommande samtal utan att behöva klä av sig först...
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #19 skrivet: 15 april 2014, 08:36:21 »
Jag kör med en Nokia 920 och det fungerar fint med handskar på den.
http://www.theverge.com/2012/9/5/3293835/nokia-lumia-920s-capacitive-display-works-with-gloves
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #20 skrivet: 15 april 2014, 09:31:44 »
Nja, finns ju handskar som fungerar som ett vanligt finger på skärmarna nu mera  :)
Köpte ett par senast i Lördags, fungerar perfekt till att svara/ringa men däremot är de ju inget för sms och surfande...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #21 skrivet: 15 april 2014, 10:37:11 »
Funkar dom bra när man svetsar eller blandar betong också?
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 15 april 2014, 10:55:30 »
Just svetsa är väl ett extremt fall kanske, vet ej, kanske finns där med  dontknow
Men just blanda betong gör du ju ändå inte med händerna och då finns det montör/arbets-handskar som passar till de ändamålen, där du kan hålla spaden med händerna, eller snickra går oxå med handskar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #23 skrivet: 15 april 2014, 11:00:00 »
Finns det arbetshandskar som funkar med pekmobiler?
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 15 april 2014, 11:05:16 »
Pekmobil  Sc:,h är det samma som touchscreen eller  ???
Iaf, om man googlar just arbetshandskar som går att ha till touchscreen så får man inte mkt men däremot kan man kolla på fiskeaffärer och sportaffärer, de har bra handskar som tål tuffa tag, är varma och håller regnet borta.
Jag har ett par fodrade oxå, de kostade runt 250:-, vattentäta så kan doppa handen i vattnet utan att bli blöt, de fungerar på touchscreen och håller handen varm, de är till för fiske egentligen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #25 skrivet: 15 april 2014, 19:26:59 »
Kanske en CAT B100 från:
http://www.clasohlson.com/se/Vattentät-mobiltelefon-CAT-B100/38-6222
  • Dot gäster: 2477
