Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Köra Nibe 410P som enbart frånluftspump?
Ämne: Köra Nibe 410P som enbart frånluftspump? (läst 1420 gånger)
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Jag älskar värmepumpar!
Maba
07 april 2014, 20:23:29 »
Har en Nibe 410P som jag ska byta ut till en Nibe 1255 + FTX. 410P är en frånluftspump som även fixar tilluft med uppvärmning via ett vattenbatteri. Skulle det gå att koppla bort tilluftsdelen och dess vattenbatteri och bara köra den på frånluften? Då skulle jag kunna ge bort 410P:n till en bekant som bara kör frånluft och vattenburen värme med elpanna idag. Eller är det bara dumt då pumpen redan är 14 år och ev. rasar när som helst? Det är dock ganska många detaljer som är utbytta de senaste åren.
Besparingen blir kanske 8000:- per år och en installation kanske kostar något liknande så håller den ett år till blir det vinst sedan.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Köra Nibe 410P som enbart frånluftspump?
07 april 2014, 20:37:22 »
Det borde funka utmärkt.
Man kopplar då inte in tilluften utan endast frånluften på den.
Sen stänger man trimventilen helt, dock kommer batteriet fyllas med vatten men man behöver ju inte låta det cirkulera.
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Maba
07 april 2014, 20:44:14 »
Det låter bra. Jag är bara rädd att de kostar på en installation av pumpen och sedan rasar den efter en vecka... Det vore inte så kul.
Nibe
Rickard
gäster: 2602
användare: 4
Jisse
krambriw
tompajan44
Börje__
