Författare Ämne: Styra med innegivaren?  (läst 8929 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 07 april 2014, 17:23:00 »
Jag har en Nibe 750 med radiatorer (1,5-plansvilla) som jag kört med sedan byggnationen hösten 2011. Jag tycker att jag har hittat rätt kurva och förskjutning (7, -1). Detta ger ett bra klimat vintertid 21-22 grader men nu när solen påverkar en hel del tenderar det att bli lite väl varmt inne (23-24 grader). Detsamma händer om vi är mycket folk i huset, då smiter temperaturen snabbt upp till 23-24 grader.
Jag har hittills aldrig styrt något med innegivaren men funderar nu om det kan vara en god idé att göra det för att "kapa topparna" som blir av solstrålning/mycket folk? Kan detta ge både ett svalare klimat och en besparing?
Finns det några nackdelar att styra via innegivaren som kan påverka negativt?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Styra med innegivaren?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2014, 17:27:38 »
Man kan ställa hur mycket innegivaren tillåts påverka och jag kan inte se några nackdelar med rätt rumsgivarpåverkan.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 08 april 2014, 06:46:09 »
Finns det någon rekommenderad inställning man bör utgå från och börja med?
« Svar #3 skrivet: 08 april 2014, 07:37:52 »
Inte vad jag vet men prova med 3 grader.
« Svar #4 skrivet: 08 april 2014, 09:35:32 »
Även viktigt med rätt inställda och bra termostater (efter att värmekurvan ställts in med öppna ventiler)för att minska värmetopparna i t.ex. rum med söderläge, TV/dator eller flera personer. Det cirkulerande värmevattnet ska också vara rent utan partiklar som kan sätta sig i termostatventilerna och störa funktionen.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #5 skrivet: 08 april 2014, 12:05:25 »
Jag har bytt till innegivare i vintras. Det blir bättre (snabbare) styrning. det är min erfarenhet, även för den kalla perioden
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #6 skrivet: 08 april 2014, 15:18:13 »
Det här har ju diskuterats ett antal gånger...men det enda förnuftsmässiga och logiska är ju att använda inne/rumsgivare, möjligen att tröga system kan ha glädje av en utegivare i kombination med rumsgivare.
Olika argument:
- jag bryr mig ju egentligen inte om hur kallt det är ute, det är ju inne som är väsentligt?
- vitsen med en utegivare är att man kan *förvarna* systemet om vad som är på gång, för tröga system kan detta vara av värde så att det kan anpassa sig med hjälp av *prognos*
- att bara ha en utegivare räcker inte eftersom extra tillförd energi (tex från sol, eldning) inte lär påverka utegivaren
Så min fundering:
- har man ett trögt golvärmesystem är det bra med både rums- och utegivare
- har man ett (snabbare) radiatorsystem räcker det med rumsgivare
- att bara ha utegivare är inte optimalt
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 08 april 2014, 15:50:43 »
Nu bygger dom allra flesta ( i alla fall dom bättre) styrsystemen på en utegivare som man med fördel "justerar" med en innegivare. Det är bara på en del "enklare" system man enbart använder innegivare.
« Svar #8 skrivet: 08 april 2014, 17:16:23 »
Du kan väl inte bytt eller går 750 köra mot enbart innegivare  Sc:,h
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 08 april 2014, 17:54:08 »
Menar du verkligen det? Vår gamla Elektrostandard hade bara en utegivare och det är väl fallet med dom flesta enklare modellerna??
Spontant känns det helt fel att bara styra med utegivare, kan inte bli bra av ovanstående skäl.
mvh
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 08 april 2014, 18:44:07 »
Jag körde på enbart utegivaren från början alltså. Utetemperaturen gav ett värde på framledningstemperaturen, enligt inställd kurva.
I vintras bytte jag till innegivare, men det är utegivaren som fortfarande ger ett börvärde enligt kurvan men som då justeras med en faktor beroende på om innetemperaturen är nära min inställda temperatur (denna faktorn gör att man får en hävstång och därmed snabbare justering).
Så båda givarna är aktiva, det trodde jag var standard på F750
2014: 7500 kWh
« Svar #11 skrivet: 08 april 2014, 20:25:30 »
Då är jag med funkar lika som på andra Nibe.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #12 skrivet: 09 april 2014, 07:13:58 »
Vad har du för inställningar för styrningen på innegivaren? Fick du justera mycket innan du hittade "rätt"?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #13 skrivet: 09 april 2014, 21:52:17 »
Jag har golvvärme och du har radiatorer så det är lite skillnad. Du med radiatorer borde ha väldigt snabb reaktivitet, så din faktor borde kunna vara högre än hos mig. Jag kör med faktor 1,2
2014: 7500 kWh
« Svar #14 skrivet: 09 april 2014, 22:26:16 »
Jag har radiatorer och jag kör med faktor på 4,2 har kört med faktor 6 också med ok resultat men jag har mycket vatten i systemet så starterna är inget problem för mig och bör inte bli så med en 750 heller.
