Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
lufta Kb själv?
Ämne: lufta Kb själv? (läst 4780 gånger)
hakkro
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Jag älskar värmepumpar!
hakkro
lufta Kb själv?
12 december 2005, 15:06:49 »
Efter att ha läst här på forumet börjar jag misstänka att jag har luft i Kb ledningarna. Jag har en temp på -4 grader på brine ut ( ibland -5) och +1 grad på brine in. Ibland hör jag ett porlande i vad jag tror är brine in ledningen, detta hörs ofta i börjab av en "pumpperiod".
Kan man lufta detta själv?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4498
Karma +6/-0
tipo874
SV: lufta Kb själv?
12 december 2005, 15:21:41 »
Låter som problemen jag haft.
Jag köpte en snorbillig dränkpump på Ö&B och kopplade in den till det ena avsticket jag har för blivande frikyla. Jag stoppade ner pumpen i en 50-liters plasttunna och kopplade en annan slang till det andra avsticket. Jag hällde sedan i dunken med reservbrine och öppnade kulventilerna och körde igång pumpen.
Jag fick bort massor med luft första gången jag körde så. Efter sommaren var det dags igen. Jag antar att luften frigörs lättare när pumpen står stilla ett halvt dygn i stöten.
Jag upptäckte att mikrobubblorna är väldigt svåra att bli av med. Med skapligt flöde på pumpen följer de med ner igen. Jag begränsade flödet kraftigt så att bubblorna kunde stiga till ytan och försvinna.
Dränkpumpen orkar inte bygga mer än ca 0.4 bars tryck, och jag kör normalt med ca 1 bar. Jag kunde fixa detta genom att köra både dränkpumpen och brinepumpen och när flödet var på max tvärstängde jag ena kulventilen så att stöttrycket fyllde tryckkärlet och när nivån slutade sjunka i tunnan stängde jag alla ventiler. Jag fick då ett tryck på ca 0.9 bar. Förra gången lyckades jag komma upp i 1.0 bar.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: lufta Kb själv?
12 december 2005, 15:29:52 »
Du kan testa lite..
Lufta först på returledningen du har väl en luftnippel där!? gör det när VP står still.
Sen kan du testa..
Stäng av kompressorn, tex sänk kurvan så den inte startar...
Sen tvångsstartar du brinepumpen (kalla sidan), låt den gå ett tag. (i menyn manuell test)
Då hörs det om det "skvalar".
Sen kan du testa att stänga ventilen på inkommande ledningen, bara en sekund osså tväröppna. Brusar det till och du ser nån luftbubbla i kärlet!?
Det här kan man upprepa
man kan även tvångsköra brinepumpen tex en vecka, det kan också hjälpa en del.
Om du tar hjälp av röris, försök va med när han kollar då ser du hur han gör...
tipo874 råd är bra... det kan du prova...
Drygt 150 meter aktiv borra.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
SV: lufta Kb själv?
12 december 2005, 16:19:31 »
Min granne försökte många fåfänga knep för att få tyst på KB-pumpen.
Sedan han installerat en mikrobubbleavskiljare tog det ett par veckor.
Thermia
lufta Kb själv?
gäster: 1505
användare: 3
fila
Jisse
Zeke2020
