Författare Ämne: Sprit i golvvärmen med nibe f470?  (läst 1901 gånger)
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
« skrivet: 06 april 2014, 21:48:11 »
Då min golvvärme har stått över vintern med ouppvärmd platta så fyllde jag systemet med spritblandat vatten för att förhindra frysning. Det är nu dags att koppla på min pump mot golvvärmen och i manualen står det att systemet fylls med vatten av pumpen, om jag nu förstått det hela rätt.
Frågan är då, hur gör jag med vätskan som är i? Blåsa ut så gott det går med tryckluft? Strunta i och låta det vara kvar? Kan spriten skada pumpen?
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sprit i golvvärmen med nibe f470?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2014, 10:32:10 »
Sprit i värmesystem är inte så bra på grund av brandrisken.
De flesta som behöver frysskydd använder glykol i värmebäraren.
Ska du ställa av värmen varje vinter så rekommenderar jag att du sköljer ur systemet och fyller med glyolblandning.
Ska du ha varmt så är det bästa att bara spola ur och använda rent vatten.
