Författare Ämne: Mecaterm 10.5 med r134  (läst 6881 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« skrivet: 05 april 2014, 20:45:20 »
Jag har impulsköpt en L/V pump med osäker funktion (ej sett den igång, den ska dock fungera med intermittenta frånslag som ägaren fixade genom att trycka på forceringsknappen på relät till HP).
Har tänkt och göra 2 flugor på smällen och ha den till garaget och poolen.
Jag har letat datablad eller manual till denna men det verkar bara finnas med r407c och inte r134a som det är i denna?
Kompressorn som sitter i heter ZH45K4E-TFD-524, det verkar vara en rejäl pjäs och vad jag hittat så är den för r407c och ska då ge ~14.5kw. Har läst här på forat att man tappar 30-40% med r134a så då stämmer ju det ganska bra :)
Expansionsventilen heter KT-43-JCP60 fabrikat Sporlan.
Sitter en 4-vägsventil fabr Dunan DSF-11 )står mer men jag ser inte då det är lite trångt.
Bjussar på ett par bilder på härligheten
Vad kan jag förvänta mig av denna? Hur funkar r134 när det blir kallt?
//Niclas
edit: hmm inga bilder via dropbox tydligen.
« Senast ändrad: 05 april 2014, 20:52:13 av Niclas Lundgren »
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
SV: Mecaterm 10.5 med r134
« Svar #1 skrivet: 07 april 2014, 16:27:19 »
Kan du inte fråga Mecaterm om dom har nån manual till den?
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #2 skrivet: 08 april 2014, 12:52:59 »
Mjo har gjort det, väntar på svar :)
Har fått tag i Ackumulatortank och cirkpumpar så snart kan jag provköra!
Det är 22mm anslutning på växlarn i pumpen, är det stor vinst och köra 28mm mellan tank och pump eller räcker det med 22mm?
Grejerna står vägg i vägg.
« Svar #3 skrivet: 09 april 2014, 08:52:17 »
Grövre rör är alltid bättre, jag skulle ha kört på 28mm. Tryckfallet beror ju på både rörets area och längden...
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 09 april 2014, 18:53:44 »
Och antalet böjar och deras radie ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #5 skrivet: 09 april 2014, 19:41:50 »
Ja jag kör med 28, dock är växelventilen 22 men det borde bli bäst med 28 i alla fall. Har skaffat en a-klassad 25-60 pump som jag tänkt använda som laddpump.
Har fortfarande inte fått något svar från mecaterm, tydligen är han på tekniskt support på tjänsteärende till 14e och någon annan verkar inte hitta manualen :(
Fixat filterball och börjat göra lista på pryttlar jag behöver, ska låna kärnborr till helgen och fixa hålen genom väggen.
Tyvärr har frugan lurat med mig till spanien nästa helg så jag får nog inte igång systemet förens i början på maj :(
växelventilen jag har är till bosch/ivt, någon som vet vad det är för kontakt jag behöver? En 6-polig historia typ denna kanske: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=44-219-24&toc=19792
//niclas
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #6 skrivet: 09 april 2014, 20:36:07 »
Molex kontakt var det!
Elfa kontakt 44-019-19
Crimpstift 44-022-43
Skriver in det här så kommer jag ihåg det!
Edit: Lagt till stiftet
« Senast ändrad: 09 april 2014, 20:41:53 av Niclas Lundgren »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 11 april 2014, 11:11:28 »
Mmm, fördelen med 22mm är ju att det går rel lätt att bocka snygga stora radier(glödade rör) i billiga rörbockare. Det finns inga sådana till 28mm vad jag hittat.
Har sett många installationer där man använt 28 men samtidigt satt massor med tvära klämrings-90-kopplingar...lär ju inte bli så bra flöde igenom 3-4 såna.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #8 skrivet: 11 april 2014, 13:27:59 »
Man löder så klart med böjar istället för vinklar...  tummenupp
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #9 skrivet: 11 april 2014, 15:11:35 »
Jag kör med press, löda är jobbigt och jag tycker det ser sådär ut ;) Borde bli "snällare" motstånd i pressböjjar än klämringskopplingar också antar jag.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 11 april 2014, 17:14:26 »
Får vara de största radieböjarna då, de kostar rätt mkt jfrt med att glödga och bocka..
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2014, 20:34:24 »
Nu har jag fått fingrarna ur :) Var så varm sommar så det blev aldrig av att koppla in denna. Men nu börjar det ju bli kallt och planen med denna är att ha den som värme till garaget på vintern och värma poolen på sommaren.
Blev 22mm rör med presskopplingar.
Startade upp den idag och tänkte höra lite med er som kan räkna om den går som den ska.
Har en 500 liters tank som den värmde från 8gr till 50gr på 105minuter.
Tog lite temperaturer under tiden den gick:
Hetgas 43 °C
5,2kg högtryck
Hetgas 55 °C
7,8kg högtryck
26.6gr framledning
Hetgas 60 °C
8,5kg högtryck
34 °C fram
25 °C retur
Hetgas 68 °C
9.9kg högtryck
39 °C fram
31 °C retur
73 °C hetgas
10.9kg högtryck
44 °C fram
36 °C retur
79 °C hetgas
12.8kg högtryck
48 °C fram
40 °C retur
86 °C hetgas
13.2kg högtryck
57.4 °C fram
49 °C retur
Hur ser det ut?
//Niclas
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2014, 10:39:53 »
med R134a får du vara beredd på lp stopp då utetempen kryper ner till -10 grader.
