Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Elförbrukning - 1245 ?
Ämne: Elförbrukning - 1245 ? (läst 4775 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
05 april 2014, 10:50:02 »
Har fått en liten rolig men användbar app från EON - den heter 100KOLL och mäter förbrukningen på elmätarskåpet, loggar och skickar tillbaks till min app i paddan nära realtid. Min hushållsel inkl värmegolv, kyl, frys mm ligger på 1,5 kw vilket jag tycker är OK. När pumpen drar igång och den är mest aktiv från kl 3-4 till kl 8 på morgonen läggs det på ytterligare 3-4 kw - låter det rimligt. Peak har jagg när pumpen går, alla duschar för fullt och två motorvärmare kopplas in - då närmar jag mig 8 kw. Faktiskt kul grej och lite beroendeframkallande. Rekommenderas! Låter 3-4 när pumpen går som en rimlig siffra tycker experterna här på forumet ? Jag drar ca 25 kwh per år och värmer 310 kvm. Då ingår elgolv 15 kvm plus 1 kw elelement i garaget.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: Elförbrukning - 1245 ?
05 april 2014, 12:26:47 »
Ca 2,5kW skulle jag tycka är en rimlig förbrukning. Jag loggar sedan en vecka, utöver huvudmätare, min 1245-8, min VVB och mitt serverskåp. Loggar med en upplösning på en minut, teoretiskt skulle jag kunna räkna ut ett medelvärde på förbrukningen när kompressor går och gör värme. Men jag inbillar mig att min 1248-8 drar 1,8-2,4kW under kompressordrift utifrån vad jag sett momentan förbrukning på mätarens display.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
05 april 2014, 12:45:24 »
Driveffekten på VP beror på vilken temperatur som den värmer till. Om framledningen är låg som nu på våren drar den mindre. Mest drar den när den gör varmvatten.
Jag har en1225-8. Den drar i snitt på vintern 2,1 kW, på sommaren när den gör enbart VV så drar den typ 3,5 kW.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
05 april 2014, 13:05:14 »
1910 watt hade min 1245 dragit i snitt förra månaden exkl extern cp samt vent återvinning som loggas separat.
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
05 april 2014, 22:27:09 »
VP har gjort vv nu ett tag ikväll, på 20 min drog VP+FLM 0,91kW. Det blir 2,73kW. Om inte ölen spelar mig ett spratt. På en höft påstår jag att framledning teoretiskt varit inom 45-60 °C under VV-körning.
Så kör man raddar och har har en framledning runt 50 °C är det troligt att en 1245-10 drar strax över 3kW.
Efter en veckas loggande av huvudmätare, VP, VVB och serverskåp har jag konstaterat att mitt serverskåp med främst nätverksprylar och NAS:ar står för nästan 10% av vår elförbrukning.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 april 2014, 16:12:34 »
En bild säger ju mer än tusen ord. Hur mycket säger då inte två bilder?
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
07 april 2014, 20:46:15 »
Två bilder borde ju bli i kvadrat? En miljon!?v
Hittade en lite radiostyrd pryl med CAN-Bus, kom osökt att tänka på purjo__.
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
15 juli 2014, 16:07:10 »
Min 1245 drar bara 2,3 kwh när den kör varmvatten :O
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
15 juli 2014, 16:47:35 »
Grattis!
Min maskin är inte så sparsam, Nibe 1225-8 från 2008.
I juni gjorde jag av med 74kWh på 24 timmar VVtillverkning.
Avläses med noggrannhet +/-0,5
Det ger en effekt mellan 73,5/24,5=3,00 till 74,5/23,5=3,17kW
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #9 skrivet:
24 augusti 2014, 14:42:58 »
Korrigerar mitt inlägg då det var lite missvisande efter mera mätningar, medelvärdet är ca 2500w, men den drar allt mellan 2000-3000w.
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Nibe
gäster: 3026
användare: 2
rocas
Börje__
