Författare Ämne: Montere brukt Sanyo SAP96  (läst 1620 gånger)
Utloggad Myrasb
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 april 2014, 21:24:31 »
Hei, jeg VAR i ferd med å kjøpe en brukt Sanyo SAP96 som har stått lagret i et uthus i 2år. Så langt er alt ok, men så fikk jeg vite at varmepumpen var demontere på svært lite fagmessig vis.. Kort fortalt var røra koblet fra og gassen sivet ut. Så ble hele greia stablet bort i uthuset, uten at rørtilkoblingene ble blendet av. Dvs at jeg frykter at fukt og støv kan ha skadet kompressordelen. Er denne varmepumpa å regne som "damaged gods" eller kan jeg forvente at pumpen vil vær like god som da den ble demontert etter vakuumering og påfyll av ny gass? Og om så er, kan jeg forvente at den vil ha like lang levetid som om den var demontert på korrekt vis?
På forhånd takk for alle svar :)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Montere brukt Sanyo SAP96
« Svar #1 skrivet: 07 april 2014, 09:53:37 »
Sannoligt så har en hel del fukt kommit in i maskinen och mättat både torkare och oljan när den stått öppen så länge i växlande temperaturer... Den kommer nog fungera som vanligt om den monteras igen, men frågan är hur länge?
Det här kommer i alla fall inte påverka återstående livslängd åt det positiva hållet.
Jag hade då inte satsat några större pengar på den maskinen, och värdet är ungefär vad man kan få ut för ev. reservdelar och metallen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
