Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
När släpps Boschs AirX variant?
Ämne: När släpps Boschs AirX variant? (läst 5860 gånger)
anton45
Gäst
anton45
04 april 2014, 06:47:33 »
På hem och villa mässan i Malmö berättade representanter från Bosch om att de inom en månad skulle släppa deras variant av IVT AirX. Jag har börjat kolla runt lite men hittar ännu ingen information om den. Är det någon här som hört något?
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
SV: När släpps Boschs AirX variant?
04 april 2014, 13:35:56 »
Trodde inte att Bosch släppte sina produkter så nära lanseringen som IVT. Då får vi försöka jaga information från Bosch också.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 april 2014, 11:23:33 »
Bosch Compress 6000 AW
http://www.bosch-climate.se/pages/product.asp?lngID=432&lngLangID=1
Nukie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Nukie
07 april 2014, 12:36:46 »
Tack,, purjo__
Då saknar vi bara - precis som i IVT tråden - all form av detaljerad produktinformation.
Är själv intresserad av Bosch Compress 6000 AW 7 och AMW 5-9.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 april 2014, 13:30:32 »
Det finns ju en hel del information på sidan.
- Varvtalsstyrd kompressor och fläkt
- COP ca 5 vid 7/35/40%
- Funkar ner till -20
- Varianterna på 5, 7 och 9kW har 1-faskompressor (3,6kW/16A som mest på 9kW-modellen). De större har 3-fas.
- En ny elpanna/varmvattenberedare med 9 eller 15kW max elpatroneffekt. Alternativt 'airbox' med eller utan elpatron.
- Nytt styrsystem, Rego2000
- Inbyggd internetuppkoppling
Nukie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Nukie
07 april 2014, 13:47:37 »
Jo lite info finns ju.
Skulle vilja veta mer om AMW för att bedöma om den "fungerar" med mitt enrörssystem. Är det en CM200 (med nytt styrsystem) med liknande volymtank så tror jag det skulle fungera utmärkt - framförallt med varvtalsstyrd kompressor. Skillnaden i vikt 135/172kg (CD200/AMW) tyder på att det skiljer en del i konstruktionen. Annars ser det ju lovande ut - åtminstone till vi sett priset.
Nukie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Nukie
07 april 2014, 15:29:39 »
Enligt Bosch finns ingen volymtank som motsvarar den i CM200 i den nya AWM. Personligen har jag då att välja mellan CM200 med volymtank och on/off AW7 eller AWM med varvtalsstyrd kompressor utan volymtank. Om man inte skall hänga på andra tankar - man planen ar ju att komma undan med ett "vitt skåp" i pannrummet/tättstugan.
Edit:
Prisnivån sägs hamna på ungefär samma nivå som för motsvarande variant idag.
Leveranserna är planerade att börja i slutet på maj.
Senast ändrad: 08 april 2014, 09:45:23 av Nukie
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1245
användare: 2
JoA
BiggerDigger
