Författare Ämne: NIBE luft/luft  (läst 1973 gånger)
Utloggad MHI
  • Antal inlägg: 22
NIBE luft/luft
« skrivet: 03 april 2014, 22:16:30 »
Någon som har spanat in deras nya luft/luft? Verkar ha häftiga lösningar att kunna köra mot vatten... Vad tror ni?
SV: NIBE luft/luft
« Svar #1 skrivet: 03 april 2014, 23:46:10 »
Är det inte Argo / Technibels maskin som är "dekaltrimmad" med ett klistermärke med Nibe som det handlar om !
Nibe köpte nyligen hela eller delar av Franska Technibel, har dock ingen koll på om det är Argo eller Technibel som tagit fram och tillverkar dessa.
Ganska bra tänk att man kan koppla på luft/luft innerdelar efter hand eller att också köra som luft/vatten men om jag minns rätt så var inte effekt/effektivitet så ruggigt bra.
Gissar att det kan vara prisskillnad på dessa beroende på vilket klistermärke som sitter på och vilka garantier som dom "olika" märkena lämnar.
Finns säkert någon här som kan komma med lite driftinformation då det ska finnas ett antal under test i Sverige som gått under vintern
Utloggad MHI
  • Antal inlägg: 22
SV: NIBE luft/luft
« Svar #2 skrivet: 04 april 2014, 00:35:55 »
På vilket sett var inte effekt bra? Alla har väl optimerat ganska hyfsat nu, eller? Känns som att paktisk funktion och trygghet borde vara ett större argument nu än tiondelar i cop...?
SV: NIBE luft/luft
« Svar #3 skrivet: 04 april 2014, 02:09:26 »
Kikade på produktbladen/informationsbladen för ganska länge sedan och minns inte dom olika effekterna och effektiviteterna på respektive modell men hade hoppats på bättre värden på en "ny" produkt . En av modellerna som jag har för mig var den med 3 möjliga anslutningar såg vassast ut.
Tiondelar i COP är inte så viktigt men lite mer effekt vid kyliga temperaturer och skapligt COP vill alla ha på en värmepump, och detta helst i kombination med ett vettigt pris jämfört med att installera 2st välbeprövade luft/luft värmepumpar men dock utan möjligheten att använda den för luft/vatten.
Duo eller trippelmodellerna från dom större drakarna som finns idag är oftast inte så optimerade för drift i kalla breddgrader som man kan tro då flera av dessa fortfarande inte ens har en fabriksmonterad värmekabel i bottentråget som styrs via avfrostning som "vanliga" luft/luft värmepumpar oftast har.
En bra funktion och trygghet är väldigt viktigt men då det är en relativt ny produkt så vet man inte så mycket om tillförlitligheten än så länge.
Nu kanske Nibe har vidareutvecklat dessa så deras modeller har bättre värden, har inte sett Nibes uppgifter om dom olika modellerna så du får jämföra dessa med Technibel och Argos värden.
Hade Argo ( Sanyos systermodeller ) i sortimentet tidigare och dom fungerade bra så dessa kan mycket väl visa sig vara vettiga.
  • Dot gäster: 2181
