Författare Ämne: För kall golvvärme, för varma radiatorer  (läst 16395 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: För kall golvvärme, för varma radiatorer
« Svar #30 skrivet: 10 december 2014, 14:06:10 »
Det finns inga flödesmätare på gv-slingorna?
Har du säkerställt att ingen av termostatventilerna för gv har fastnat i delvis stängt läge? (Tappen ska fjädra hela vägen in och ut igen)
Om allt är fullt öppet kan du prova och stänga av den yttre cp och efter det ev sänka den i vp, ända tills  :dt: på den börjar öka över 8 grader.
Men, hur är det kopplat egentligen, vp matar båda tankarna enligt schemat(?) Eller är den lilla tanken, märkt 90/200) en tank med invändig förrådsvvb? Och matas den då med varmare vatten (vv) från vp?
Eller är den inte inkopplad alls som på schemat?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad JohanNyqvist
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
« Svar #31 skrivet: 10 december 2014, 16:42:01 »
Nej, det finns inga flödesmätare alls. Termostatventilerna är OK. Vad gäller tankarna så är jag inte kunnig nog att säga hur det ser ut. Tror dock att 500-tanken har nått med varmvattnet att göra, bara värme, medan det är oklar vad för funktion 90/200 har i värmesammanhanget. Sen finns ju en till 80 l VVB som värmer sptesen på varmvattnet.
Tråden har dock gått över i en annan, som du gärna får hjälpa till i. Den om ingen sprutt i golvvärmen. Tack för svar!
