Författare Ämne: Montera rumstermostat RG10 Nibe Split  (läst 2096 gånger)
Utloggad uravan
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 02 april 2014, 19:01:33 »
Är det någon som monterat rumstermostat RG10 på Nibe Split?
Enl monteringsanvisning 3 ledare med skärm och skärmen skall till jordsignal och enl
handboken till Nibe Split är det bara två ledare.
Vad är det som gäller, tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Montera rumstermostat RG10 Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 03 april 2014, 20:58:43 »
Enligt manualen till Nibe Split så ska den kopplas till X4:1 till X4:3 på AA22 (detta tolkar jag som att den ska kopplas till X4:2 också).
Enligt manualen för RG10 så ska:
F kopplas mot X4:2
G mot X4:1
H mot X4:3
Utloggad MHI
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 03 april 2014, 23:05:38 »
Se mitt inlägg NIBE SPLIT tips
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 04 april 2014, 00:00:11 »
Det skall vara en skärmad kabel där skärmen ansluts till signaljorden.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
