Författare Ämne: Rimlig offert? EcoZenith i550 + EcoAir 408  (läst 14572 gånger)
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
SV: Rimlig offert? EcoZenith i550 + EcoAir 408
« Svar #15 skrivet: 08 april 2014, 15:22:17 »
Enligt specen till nya EcoAir (400-serien) så ger den max 53 grader vid -22. Det betyder att den stannar när inkommande vatten från tanken är 46, om styret funkar som på gamla (100-serien). Eftersom den bara värmer vattnet 3-4 grader vid -22 så blir alltså max framledning ca 50. Vad kräver ett modernt, välisolerat hus med golvvärme? Kan man överhuvudtaget köra ut 50 grader i golvvärmesystem?
Jag hittar denna bilden i manualen. Här ser det ut som att jag får 65 grader ner till ca -5. Vid -10 cirka 60 grader. I systemet kommer den ju ta retur-vatten från botten av tanken.
Nä, några 50 grader kör man inte ut i golvvärmesystem vad jag vet. Tror vi ligger på ca 30-35 grader i huset vi har idag. Så har vi 46 grader i tanken när pumpen stannar borde allt vara lugnt.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #16 skrivet: 08 april 2014, 18:08:25 »
Jag menade inte att 50 graders framledning inte skulle räcka till värmesystemet. Jag menade att eftersom CTC kör in allt i samma tank så finns det en risk för att värme och varmvattenladdning mixas. Bara små "slattar" som kommer fel kan ihop med ett lågt driftområde ge driftstörning - något man inte vill ha när det är kallt ute.
Men jag tror inte det blir något problem pga detta.
Dock, när jag tittade på deras senaste bergvärme så gjorde deras systemlösning att varmvattnet och värmen blandades friskt. En sådan systemlösning i kombination med vikandedriftområde skulle ställa till det rejält. Nu var det en bergvärme så det kunde leverera 65 grader hela tiden om jag minns rätt.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #17 skrivet: 08 april 2014, 18:21:33 »
Mainstream, jag har inte din beräkning på ditt hus, så jag har ingen aning.
Men vi måste skillja på beräkning och verklighet.
DVUT är en beräknad teoretisk temp där du mha din byggnads värmeprestanda räknar ut effektbehovet kallaste dagen. Om denna framräknade effekt är lägre än max tillåten enligt BBR så får du ok att bygga.
När du sedan bygger, alltså i verkligheten, så får du bara koppla in ex 5kW eleffekt, kompressor + elpatron. Detta görs "hårt" genom att man räknar bort vad kompressorn drar kallaste dagen, ex 2kW. Därefter så monterar man en 3kW elpatron. Sen finns det nog dom, gäller också kanske CTC - inge aning, som kan styra så att när kompresson stannar så får elpatronen dra 5kW totalt. Men mydigheterna måste förvissa sig om att systemet du installerar aldrig kan dra mer än 5kW el för uppvärmning.
Bor du i södra skåne, kustnära, så är nog inte -22 något problem. Men vi hade 2 riktiga vintrar i rad 2012, 2013. Då blev det rejält kallt även i södra Sverige.
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #18 skrivet: 08 april 2014, 20:28:02 »
Den är lägre med god marginal. 25 (max 55) kWh/kvm och år enligt energiberäkningen med ett medel-u på 0.22.
Citat från: GöranA
Tror inte CTC fixar att lägga till kompressorns effekt till elpatronen när den står still. Men det spelar ingen roll, marginalen finns där. Dessutom så finns det en vattenmantlad kamin.
Hade jag fått välja utan BBR-krav så hade det blivit ack-tanken utan värmepump. Så litet är effektbehovet på årsbasis. I bästa fall går det plus minus noll för investeringen innan värmepumpen rasar och måste bytas. Men nu är reglerna som de är....
Jag har tekniskt samråd om fyra veckor. Då får vi se vad kommunen säger om lösningen.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #19 skrivet: 08 april 2014, 21:54:19 »
Dum fråga kanske, men varför bygga superenergisnålt och sedan bränna el för att värma kåken?
Du pratar om energibehov, klarar du dig på endast 25 kWh/kvm i värmeenergi så bygger du sjukt snålt. Det kommer förvisso resultera i ett lågt effektbehov vid DVUT, men hur mycket är detta effektbehov?
En normal villa idag i Sverige med våra hårda byggregler klarar sig på 40-50 kWh/kvm i elenergi. Men då har man en värmepump som gör att huset släpper ut runt 100 kWh/kvm värmeenergi.
Dagens "kataloghus" är väldigt välisolerade, bra fönster osv men ändå ligger dem många gånger över ditt värde.
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #20 skrivet: 08 april 2014, 22:07:12 »
Fel forum kanske att tycka så på... Men att behöva investera ca 50.000:- plus installation för en värmepump som ska spara en bråkdel av det per år enbart för att man "måste" är trist. Pumpens livslängd är förmodligen lika lång som återbetalningstiden. Hade hellre lagt dessa pengarna på solceller för el och köpt en värmepump först när jag vet mer om faktiskt förbrukning. Men så är reglerna!
Jag bygger inte super-energi-snålt. Bara normalt 2014. Dock ej kataloghus. Isolerade lertegelblock (Porotherm) och fasadtegel ger i mitt fall medel-u på 0.22. Det är inte märkvärdigt lågt, tvärtom. Så här är det räknat: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArRVqpoBJSHQdFlRLXlndE53S1RGZ2R0SXRvYWpTU2c&usp=sharing
25kWh/kvm är med värmepump (räknat på EcoAir 408). Utan denna är det över 55kWh/år och då faller incitamentet för andra lösningar tyvärr. Är enklast att bara köpa värmepumpen.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #22 skrivet: 08 april 2014, 22:38:28 »
Nu förstår jag. Var lite snabb i antagandena där.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #23 skrivet: 08 april 2014, 23:53:25 »
Bilden visar "arbetsområdet", dvs hur programmeringen ser ut. Sen tillkommer verkligheten. Det är kurvan på bilden som styr när VPn ska stanna, för att man inte ska köra den alltför hårt när det är kallt. På 100-serien är det temperaturen på inkommande vatten (VPin) som styr detta, och stopptempen på VPin beräknas som "temperaturen i figuren minus 7 grader". Vid -10 är värdet i figuren 60 grader och VPin-stopp är alltså 53 (60-7=53). MEN, såvida dom inte helt har ändrat på programmeringen i nya 400-serien så kommer dessa 7 grader från den maxnivå som VPn kan värma det genomströmmande vattnet, alltså skillnaden mellan VPin och VPut. Och när det är -10 ute så är inte den skillnaden 7 grader utan bara 3-4 grader. Alltså får man inte varmare än ca 56-57 vid -10. Men med golvvärme borde det räcka gott och väl.
Men jag förstår inte alls vad GöranA menar med "att eftersom CTC kör in allt i samma tank så finns det en risk för att värme och varmvattenladdning mixas. Bara små "slattar" som kommer fel kan ihop med ett lågt driftområde ge driftstörning". Vad är det som skulle komma fel?
CTCs tankar är ihopkopplade med värmesystemet och minimitempen i tanken styrs av det som är högst av antingen ett minimivärde som är inställt i förväg eller framledningen plus ett fast värde (5 grader i fabriksinställning). Tappvarmvattnet värms i en slinga som löper genom tanken, så det normala är att man har inställningar som alltid ger tillräcklig värme på tappvarmvattnet, även när det inte behövs så varm framledning. På de nyare modellerna av EcoEl (föregångaren till EcoZenith) finns en inställning som heter VVhöjning som innebär att VPn vid var fjärde körning kör till max vad den klarar av enligt diagrammet.
En fråga: när du har ett så energisnålt hus, behöver du verkligen den stora EcoZenith-tanken? Har du tittat på den nya mindre EcoZenith i250? Det skiljer 10 000 i pris.
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 09 april 2014, 00:05:23 »
Tack för förklaringen.
Ja, jag tittade på i250 också. Men jag tror i550 är ett bättre val med bl a integrerad styrning av värmepumpen och VVC. i550 känns som gjord för mitt behov med allt integrerat (inkl solvärme och vattenmantlad kamin).
Sen är ju i550 betydligt snyggare också!
Utloggad lunk Umeå
« Svar #25 skrivet: 09 april 2014, 06:49:03 »
Snyggare? En stor cylinder?
Att koppla samman VP och vedkamin i samma tank har diskuterats mycket här inne. Hur varmt vatten kan man cirkulera ut till VPn? Min lösning (två tankar) är den lösning CTC rekommenderade och dom rekommenderar samma sak om man ska koppla in solvärme.
Solvärme och luft/vatten är för övrigt ingen bra kombination. Båda funkar som bäst sommartid och sämst vintertid, så dom konkurrerar hela tiden med varandra istället för att komplettera.
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2014, 23:20:51 »
Lite uppföljning! Har haft tekniskt samråd med kommunen. Vi ägnade cirka 2 minuter av 3 timmars samråd på energi-beräkningen.  dontknow
Jag visade utskriften från energiberakning.se och min uträkning av medel-u. Det räckte, den var under 55 kWh/kvm och år, checkbox på den i protokollet av inspektören. Nu är det en iofs endast en checkbox på att den ska ingå i byggherrens kontrollplan, vilket den gör, med byggherren som kontrollansvarig. Så nu har jag själv ansvaret för att den följs!  Sc:,h
Har jag då också själv ansvaret för att strypa elpatronen enligt BBR, tro?  8)
« Svar #27 skrivet: 09 maj 2014, 06:50:32 »
Ja, men energianvändningen skall väl även mätas och följas upp efter ett år om jag inte minns fel, så du kan inte räkna hur fel som helst...
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #28 skrivet: 09 maj 2014, 19:07:11 »
Jo, jag vet att den ska följas upp. Enligt startbeskedet är det en punkt i kontrollplanen. Är det någon som fått den kontrollerad av kommunen efter ett år? Här verkar de överlåta ansvaret till KA som överlåter till byggherren.
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #29 skrivet: 22 mars 2015, 21:24:28 »
Dags för lite uppföljning på denna tråd!
Huset är snart klart och det är dags att få värmen på plats. Har funderat fram och tillbaka de senaste dagarna omkring värmepumpens vara eller icke vara! Väl medveten om detta forums fokus så letar jag efter alternativ till att INTE köpa värmepump....
Huset fick fler kvadratmeter boyta under projektets gång så jag har gjort en ny energiberäkning. Och den visar att jag fixar BBR med el och tillskott från sol. Räknar jag med 4200 kWh från solfångare så går beräkningen ihop och landar på 51 kWh / kvm och år.
Behov av eleffekt landar på 4.1 kW vid DVUT. Tillåten installerad effekt 5.85 kW.
Köpt energi enligt BBR landar på 9.000 kWh + hushållsel.
Min förhoppning är att köra detta system utan värmepump i ett eller två år och sen utvärdera var bästa förbättringen ligger. Kanske kan jag motivera en värmepump då eller så kanske solceller blir mer attraktivt.
Någon som vet hur jag går tillväga med kommunen med en uppdaterad energiberäkning?
