Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
1 års drift
Ämne: 1 års drift (läst 4635 gånger)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
1 års drift
01 april 2014, 20:59:04 »
kollade i dag till vpn efter ha bott i huset 1år och konstaterar att den gått fruktansvärt, billigt har i försig vart en varm vinter.
3637 timmar kompressor drift 5079 starter 7 tim eltillskott. 13,9 starter i snitt per dygn. gått på höst vårläge hela tiden utan några dar när det blåste och var kallt. 0,5 m3 ved har nog gått åt, i stället för kopplat in autoläget. kb in som kallast i jan på 1+ när den rullade dygnet runt.
19029 kw/h inkl hushållsel.
ett snäpp större vp hade nog inte vart fel då tempen faller ganska fort vid poolvärmning när det är minusgrader ute. när det är kallt i backen så kyls poolen mycket och behöver 5 tim värme per dygn mot 1 till 1,5 tim på sommarn.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
SV: 1 års drift
15 juli 2014, 16:01:40 »
Rolig tråd
Finns de nå fler trådar här på forumet där folk jämför förbrukning efter 1 år? Kollade precis min:
4200 Starter,
3800h,
400 varmvatten, antar att dom räknas på det totala lr?
80h tillsatts.
Mycket har trimmats in nu så skall bli kul att se hur nästa år blir och hoppas på en kallare vinter också!
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: 1 års drift
15 juli 2014, 16:50:35 »
Ja det har varit ovanligt varmt, de senaste 12 månaderna hade jag 2829 HDD (Heating Degree Days, dvs temperaturen under 17 °C gånger de dagar som behöver värmning). Kallaste året på senare tid var 2010 med 4131 HDD.
För att få energiåtgången när det är så kallt så öka ditt värmningsbehov (exklusive hushållsel) senaste året med 46% (4131/2828=1,46), förutsatt att du har haft typ samma medeltempar som jag (norra Bohuslän).
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: 1 års drift
16 juli 2014, 00:58:11 »
Så kallt hoppas jag inte det blir då kommer jag får elda ihjäl mig vägrar elpatron
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: 1 års drift
16 juli 2014, 08:51:43 »
Nej det förstås, det kan de ju inte för det har de redan vart.....
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
SV: 1 års drift
24 augusti 2014, 14:44:17 »
Inga fler som vill skriva ut sin info i denna tråd
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: 1 års drift
03 september 2014, 17:21:27 »
Hej.
Nibe 1150
Efter 2.5 år ligger vi på 3525 starter samt 9750 timmar inget eltillskott. Pumpen är egentligen tre år men de bytte cpu-kort efter ett halvår så räknarna nollades.
Mycket nöjd med installationen. Pumpen kunde varit lite mindre då den går i on/off ner till ca 0-4 grader men det finns inte så många olika storlekar att välja på.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
SV: 1 års drift
21 september 2014, 20:58:18 »
Hej efter ca 1 år med min 1245-10 så har jag:
- starter = 5829
- total antal timmar = 2390
- varav varmvatten = 165
Är detta för många starter? Jag tycker det låter lite mycket med så få gångtimmar? Vad bör jag justera på inställningarna?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: 1 års drift
Svar #8 skrivet:
21 september 2014, 21:09:01 »
Visst kanske det går att sänka antalet starter lite men det är ingen katastrof och vill du sänka dom så vänta tills det blir lite kallare och kör en usb loggning så ser man hur vp går tex hur mycket över börvärde den värmer. Du har kraftig vp vilket gör att den värmer fort och då blir det lite mer starter.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: 1 års drift
Svar #9 skrivet:
21 september 2014, 21:30:24 »
Jag som har en lite svagare VP hade för ett år sedan 5600 starter, sänkte gradminuter för start från -100 till -125GM. Nu har jag 4800 starter. kan ju ge en fingervisning om vad en ändring innebär-
VP gick 1900 timmar senaste året, som ju var mildare än vanligt så mina körningar har i snitt varit 24min.
Northtorp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
Northtorp
SV: 1 års drift
Svar #10 skrivet:
14 oktober 2014, 11:49:21 »
Hej.
här kommer mina siffror för det senaste året.
Antal starter: 3502
Drifttimmar: 2485 varav 668 varmvatten (jävla tonåringar!!)
Tillskott: 1.7 timmar endast legionellakörningar.
Total elförbrukning inkl hushållsel 11480 Kilowatttimmar
Jag är nöjd! men vintern var ju inte sig lik..............
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: 1 års drift
Svar #11 skrivet:
23 oktober 2014, 20:47:46 »
Ca 2,5 år, efter avdrag för driftstopp, läser jag:
Antal starter 8721 (motsv ca 3500/år)
Total drifttid 5218 h (motsv ca 2100h/år)
-av vilken varmvatten 987 h (motsv ca 400h/år)
Ser fram emot att utvärdera ev effekt av den nyligen installerade volymtanken vid en av mina två golvvärmefördelare.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Nibe
1 års drift
gäster: 983
användare: 6
Börje__
T Ramsmark
svenske kocken
jishi
tyke
LG86
OK
Mer info
